Nettoyage filtre à sable: Comment ouvrir le filtre?
J'ai un filtre à sable de ce type:
J'ai un couvercle transparent avec un petit bouchon noir dessus et un manomètre.
J'ai un bouchon de vidange en bas du filtre.
Le couvercle est fermé par un cerclage avec vis.
Ma question est très simple (sachant que je débute en piscine): quelles étapes dois je faire pour ouvrir ce filtre et mettre mon produit dedans?
Je pensais faire les choses dans cet ordre:
1/ Ouvrir la purge en bas pour laisser couler l'eau
2/ Ouvrir la purge du haut pour laisser entrer l'air: je ne suis pas sure que ça soit le bouchon noir du dessus
3/ Enlever le couvercle
4/ Revisser la purge basse
5/ Ajuster le niveau d'eau (si nécessaire)
6/ Mettre mon produit
7/ Laisser poser le temps indiqué (couvercle remis ou non?)
8/ Refermer mon filtre avec son couvercle
9/ Faire un lavage (1 min) /rinçage (30s)
Merci d'avance de votre aide
