Renseignements Traitement eau
par nico78
Mer 13 Avr 2011 à 20:25
Bonjour tout le monde,
je viens presque de finir de remplir ma piscine hors sol Intex et j'aimerais quelques informations.
Quel produit dois je utiliser pour taiter l'eau ? Seulement des produit pour le chlore ? Dois je me servir du skimmer de surface pour ce type de produit ?
Concernant la pompe doit elle tourner H24 ? Ou dois je la couper lorsque des personne se trouve dans la piscine ?
Je vous remercie d'avance
par Diablo
Mer 13 Avr 2011 à 20:32
si tu as un électrolyseur avec ta piscine, tu l'utilises, sinon tu peux utiliser des galets de chlore, mais je ne les mettrais pas dans le skimmer de surface intex, de peur de réduire le débit de la filtration, voir de bouffer le plastique à la longue.
Pour la pompe, je la fait tourner entre 6 et 12 heures par jour et la laisse fonctionner pendant la baignade, à mes risques et périls, c'est déconseillé dans la notice Intex.
par nico78
Mer 13 Avr 2011 à 20:37
Diablo a écrit:Bonjour,
J'ai un Filtre a cartouche qui est fournis avec la piscine et le Kit Deluxe pour l'entretien.
Si je prend des pastille de chlore ou dois je les mettre pour éviter tout risque de degat sur la piscine ?
Si je fais tourner la pompe de nuit 12h/24h je n'aurais aucun probleme avec mon eau ?
par Diablo
Mer 13 Avr 2011 à 20:49
La filtration permet de nettoyer l'eau de ses particules en suspension.
Pour le chlore, je pense qu'il vaut mieux le mettre dans un diffuseur flottant et l'enlever durant la baignade.
Les galets de chlore contiennent en général un stabilisant qui au bout d'un moment, empêche le chlore de faire son travail, c'est pourquoi, on ne peut pas prédire que tout ira bien pour toi, il faudra surveiller le taux de chlore régulièrement.
Quel est le volume de ta piscine et le débit de ta pompe ?
par nico78
Mer 13 Avr 2011 à 21:06
Piscine Ellipse 6,10 x 3,66 x 1,22 m
Épurateur à cartouche 5,7 m³/h (cartouche A, 59900), kit d'entretien Deluxe, skimmer de surface
Je n'ai acheter aucun produit d'entretien pour l'instant et je n'ai pas monté la pompe encore.
Je compte effectuer tout cela vendredi, demain j'achète un petit coffre de rangement exterieur afin d'y inclure la pompe a l'intérieur et j'attendais d'avoir des renseignements pour connaitre le type de produit que je devais acheter pour l'entretien de l'eau.
par Diablo
Mer 13 Avr 2011 à 21:15
L'eau se salît plus la journée, d'où la nécessité de filtrer de jour, à la limite, tu coupes pendant la baignade pour éviter une électrocution le cas échéant et encore, voir une noyade par aspiration du skimmer, ce qui pour moi est théorique.
En revanche, il va falloir traiter rapidement l'eau, il existe l'électrlyse, le chlore, le brome, l'oxygène actif je crois, le plus rapide et simple à mettre en oeuvre, c'est le traditionnel galet de chlore dans un diffuseur de surface, après, tu auras le temps de lire le forum et de faire ton choix.
Ta piscine doit faire 20/25m3, donc il faut à ta pompe 4/5 heures pour filtrer la totalité du volume d'eau, si tu filtres deux fois le total, c'est encore mieux.
par nico78
Mer 13 Avr 2011 à 21:17
Ouil elle fait 16/20 m3 d'apres la notice, donc si je comprend bien 10/12 heures de filtration par jour suffirait.
Pour le traitement de l'eau je dois commencer des demain avec un produit pour le chlore si je comprend bien ? Un produit en particulier a me conseiller que je peux trouver en grande surface ou chez un specialiste ?
par Diablo
Mer 13 Avr 2011 à 21:26
10 heures, t'es large, tu filtreras 57 m3.
Je ne suis pas spécialiste du chlore, je traite à l'électrolyse, mais je n'attendrais pas d'avoir une eau verte et démarrerais le plus rapidement possible au chlore, n'importe quel modèle de grande surface fera l'affaire, après tu liras le forum et te feras ton opinion.
par besnard
Jeu 14 Avr 2011 à 06:21
pour ta filtration tu divise ta temperatue par 2 ça te donne le temps de filtration
pour le chlore tu as des styks de chez hth sans stabilisant
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/piscin ... -300g.html
par nico78
Jeu 14 Avr 2011 à 08:46
Ok merci beaucoup pour vos précisions, je vais acheter un petit coffre de rangement en genre de pvc pour y mettre la pompe a l'interieur et acheter un chlore sans stabilisant pour commencer le traitement de l'eau.
Jeu 14 Avr 2011 à 09:08
Pour commencer ton traitement tu peux utiliser du chlore avec stabilisant, c'est même préférable. Par contre, après 2 ou 3 mois d'utilisation, il vaut mieux passer à du chlore sans stabilisant :wink:
Pour en savoir plus sur le stabilisant, va lire la page 18 de mon blog et ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par Diablo
Jeu 14 Avr 2011 à 17:50
Voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. :D
Pour le temps de filtration, cette formule fait débat, mais ça fonctionne quand même. :wink:
par nico78
Jeu 14 Avr 2011 à 19:06
http://www.youtube.com/watch?v=bou_ymGpJ3E
Bon bah voila aujourd'hui montage de la pompe pompe a filtre, et traitement en CHLORE CHOC pour 20 m3 en granulé, que j'ai mélanger dans un seau puis versé dans la piscine.
Sur la vidéo la pompe fait elle un bruit normal d'après vous ?
par Diablo
Jeu 14 Avr 2011 à 19:11
Je n'ai pas la même pompe, mais elle semble bruyante la tienne.
Sinon, le chlore choc n'était pas utile à mon avis puisque l'eau est neuve, en revanche, tu pourras commencer ton traitement de fond et c'est parti. :D
Bonne baignade. 8)
par besnard
Jeu 14 Avr 2011 à 20:34
c est un moulin a café ta pompe :D :D sinon pour une eau neuve ta eu raison de faire un chlore choc
par nico78
Jeu 14 Avr 2011 à 21:15
Je pense que ce doit etre une histoire de purge d'air, je vérifierais tout ca demain midi :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Bingbot, Claude Ai et 96 invités
