Bidon Ph- pour régulateur PH
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 à 11:38
par XC601
Mon pisicinier vient de me poser mon régulateur de Ph et apparemment le bidon de Ph- est ouvert sur le haut alors que je pense que normalement il y a un bouchon sur le haut pour éviter l'évaporation de l'acide sulfurique et notamment les poussières qui rentreraient dans le bidon. Apparement il aurait dit à ma femme que c'est parce que ce sont des nouveaux bidon et qu'avec ceux là quand il y a aspiration, si on les ferme par le haut et bien le bidon va se rétracter et du coup plus d'aspiration et donc plus de fonctionnement du régulateur PH.
Ca ne me dit pas trop de laisser le bidon de Ph- à l'ai libre sans qu'ils soit capuchonné, qu'en pensez-vous?
Bidon pH-
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 à 14:06
par hermit
moi j'ai fait un trou du diamètre du tube dans 1 bouchon. j'utilise toujours le même bouchon. Le bidon ne se rétracte pas car le débit est faible et l'air passe le long du tube.
Bonne electrolyse
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 à 15:53
par dan85
moi aussi un trou dans le bouchon un poil plus grand que le tuyau,fait par le pisciniste ,et aucun soucis
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 à 16:28
par XC601
En fait je viens de rentrer chez moi et il y a bien un cache qui est livré avec le régulateur Ph perfect de chez Zodiac mais on ne peut le fixer à fond totalement sur le bidon que j'ai et donc j'ai environ un jour de 0,5mm sur tout le contour du trou du bouchon donc pas catastrophique mais en fait j'ai peur de l'évaporation surtout et des émanations, est-ce que le montage que j'ai est dangereux?
De plus il se situe à guerre plus de 50cm de mon brominateur, n'est-ce pas dangereux?
Merci pour votre aide :wink:
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011 à 20:39
par besnard
le bidon doit placé a 1m50 de tous autre appareils et dans local ventilé
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011 à 07:34
par XC601
Je viens d elire la notice du brominateur et de la régul Ph et rien au sujet des 1,50m de distance de tout autre appareil par rapport au bidon d'acide sulfurique.
Où as tu lu cela SVP?
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011 à 07:44
par besnard
sur conseil de sécurité de la régule et par experience
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011 à 07:53
par JAck16V
Le mieux aussi et de la poser dans un bac qui pourra faire office de réservoir de sécurité si par hasard le bidon venez à se percer ou se renverser.
:wink:
