question d'amorce suite
par matledj
Dim 10 Avr 2011 à 16:55
re bonjour,
j'ai posé un clapet anti retour avant la pompe mais celle ci ne s'amorce toujours pas, j'ai donc décidé de tout démonter, tout graisser, et mettre du teflon partout ou il en fallait!
j'ai découvert que sur ma pompe un bouchon de vidange était vissé mais cassé sur le dessus! celui ci laissait s'écouler un maigre fil d'eau !
sur mon filtre je n'ai pas d'endroit ou purger juste un manometre dont le filetage ne correspond pas au trou du "chapeau" du filtre!
est ce que le probleme peut venir de la pour l'amorce? car en mettant a l'arret ma vanne 6 sur recirculation je remplie mon prefiltre je referme j'allume j'ouvre ma bdf = bulles et plus rien! je recommence et encore plus rien alors je le fais 5, 6 fois et j'en ai marre alors la j'ai demonter le tout ! maintenant je dois trouver 2 ecrous ! ( par ailleurs : je peux remplacer ecrou de vidange plastique par ecrou sanitaire en laiton?
si besoin je donne mon tel pour de l'aide car le pisciniste pour ce depannage va me prendre plus de 100€ alors ca me fais . de filer ca alors que je pense etre capable de reparer si je sais ou gratter!
merci a vous
d'avance!
prise d'air
par hermit
Dim 10 Avr 2011 à 17:12
vous êtes sur la bonne piste, il y a une prise d'air dans votre circuit. Vous pouvez utiliser du cuivre sur du plastique avec du teflon ou même de la filasse+ pate classique;
Bpn courage
par matledj
Dim 10 Avr 2011 à 18:29
le mano est il obligatoire sur le dessus du filtre?
ou un bouchon suffit?
manomètre
par hermit
Dim 10 Avr 2011 à 21:13
Il vous permet de surveiller la montée de la pression qui correspond au colmatage du filtre; chez moi à 1,5 bar il faut faire le contre lavage.
Vous devriez lire les bases à connaître sur ce forum, cela vous permettra de mieux comprendre le rôle de chaque dispositif et vous rendre autonome.
par besnard
Dim 10 Avr 2011 à 21:17
le laiton est déconseillé les produits de piscine le ronge
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, GoogleOther et 58 invités
