Remise en route
par mcv83
Ven 08 Avr 2011 à 09:08
Bon, vu le temps ici (Var), je pense qu'il est temps de passer à la remise en route de ma piscine.
Sachant que j'ai procédé à un hivernage actif j'ai besoin de vos conseils.
A savoir :
Il y a pas mal de travaux près de chez moi donc, la piscine a pas mal de sable au fond et sur les parois.
Dois je faire qqch de spécial ou me lancer dans l'aspiration directe de toute cette saleté (avec un petit nettoyage/rincage du filtre à sable à mi chemin), puis chlore choc?
Et puis un autre point : le niveau de l'eau dans mon filtre se situe environ à la base des "écrous" qui fixent la partie en plexi avec le mano. Je peux laisser comme cela ou dois je le "remplir" et si oui, comment?
Merci pour vos conseils.
probleme
par mcv83
Sam 09 Avr 2011 à 10:46
alors, j'ai nettoyé ce matin le sable en position "vidange", et après, j'ai voulu faire un backwash du filtre à sable.
Or les 20 premières secondes : parfait.
Puis le panier (au niveau du moteur a commencé à se vider.plus de pression dans le filtre.
j'ai arrêté, et j'ai eu des bulles qui sortaient de la prise balai.
J'ai retenté : rien à faire.
Par contre, en mode filtration.pas de problème.
Si qqun acceptait de me répondre là dessus ce serait sympa.
Merci.
Sable
par hermit
Sam 09 Avr 2011 à 20:48
Je regarderais du coté de la vanne 6 voies, le sable aspiré l'a peut-être endommagée. Sinon chercher un prise d'air qui expliquerait la vidange du pré-filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 55 invités
