règlage pompe à chaleur
bonsoir
lors de la mise en route de ma piscine il y a 3 ans , le pisciniste m a indiqué de réglée les vannes de bi pass de la pompe à chaleur pour obtenir l aiguille de la pression dans une certaine fourchette et un delta entre la température d'entrée et de sortie de 2°C
êtes vous d'accord avec cela ou y a t il d'autre personnes ayant des réglage ( sur le delta ) différent ?
en remettant en route la piscine cet am j ai vu que je pouvais régler un delta de 3 °C sans soucis mais je sais pas si c est recommandé donc j ai remis comme indiqué par le vendeur
merci d avance
merci d avance
