Petites infos pour debutant traitement de l'eau
par kabdriver
Mer 06 Avr 2011 à 14:39
Bonjour, débutant en la matière je suis a mon premier des-hivernage:
La piscine que j'ai depuis décembre 2010 a passé l'hiver en hivernage actif.
L'eau est relativement claire, mis a part quelques saletés au fond, que je vais aspirer avec prise balai + brosse aspi.
1 - Je vais traiter au chlore choc l'eau, est ce que les produits de Grande surface sont satisfaisants?
2 - J'ai lu qu'il valait mieux du chlore choc non stabilisé et rajouter de l'eau de javel, est ce exact ? en quelle quantité?.
3 - J'ai testé mon eau avec des languettes de Grande surface, elles indiquent chlore proche de 0 , Ph semble dans la fourchette, TCA faible : qu'est ce que le TCA ?
4 - je dois ensuite mettre des galets de chlore lent, est ce que les galets 4 fonctions sont corrects a utiliser ou vaut il mieux rajouter séparément l'anti-algues et le floculant ?
5 - J'ai lu qu'il valait mieux faire tourner la filtration quand la piscine était utilisée, or, les refoulements envoient quand même beaucoup, je peux réduire au niveau des manettes des skimmers ?
6 - sur l'entrée de ma pompe principale, il y a trois arrivées :
- Prise balai :ok
-Skimmers : ok
- "pièce de ." : l’étiquette est découpée, est ce que cela correspondrait a la bonde de fond ?
7 - Les projecteurs ne s'allument pas. après avoir regardé sur le tableau électrique dans le local technique j'ai constaté qu'un fusible de 32A manquait . ça me parait beaucoup 32A mais cela peut il correspondre au fusible des deux projecteurs ?
Merci d'avance a ceux qui auront le courage de répondre a mes questions . nombreuses. :?
Re: Petites infos pour debutant traitement de l'eau
Mer 06 Avr 2011 à 19:19
kabdriver a écrit:Bonjour, débutant en la matière je suis a mon premier des-hivernage:
Fais ta chloration choc avec de la javel. Pour le dosage, lis la page 18 de mon blog + ce lien : http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_piscines_complet.pdf
Voir réponse 1 :wink:
Je suppose que tu veux dire TAC. S'il est trop faible, il y a risuqe que ton pH joue au yoyo. Il faudra alors remettre du TAC+. Mais si ton pH reste relativement stable, alors il ne faudra pas te soucier de ce paramètre.
4 - je dois ensuite mettre des galets de chlore lent, est ce que les galets 4 fonctions sont corrects a utiliser ou vaut il mieux rajouter séparément l'anti-algues et le floculant ? Séparément, c'est mieux :wink:
5 - J'ai lu qu'il valait mieux faire tourner la filtration quand la piscine était utilisée, or, les refoulements envoient quand même beaucoup, je peux réduire au niveau des manettes des skimmers ? C'est dommage de brider la filtration :roll:
- Prise balai :ok
-Skimmers : ok
En 12 Volt, 32A ne correspondent jamais qu'à seulement 380 W . . .
par kabdriver
Jeu 07 Avr 2011 à 09:29
tout d'abord merci pour votre reponse, et merci a ce forum d'exister et ceux qui le font vivre ... [/color]
bon alors ... hier soir j’étais tellement énervé de voir qu'en passant le balai aspirateur qui n'aspire pas beaucoup d'ailleurs a mon gout, l'eau devenait jaune surtout au fond (je vis a cote de Marseille), que j'ai utilisé le chlore choc que les anciens proprios avaient laissé, après avoir nettoyé au balai le fond de la piscine... mea culpa ... faut pas s'énerver .., sur le seau, n’était pas précisé stabilisé ou pas .l'eau est maintenant bien plus belle, avec encore a certains endroits des dépôts un peu noir sur les joints ( je suis d’ailleurs a la recherche d'un balai aspirateur d'occasion ce ci dit en passant.Je compte par la suite mettre de l'algicide et du floculant, faut il attendre un certain temps entre chaque action ?
vu ...
je vais surveiller mon PH ...
enregistré ...
En fait , le bruit venait surtout du fait que les buses de refoulement etaient dirigées vers le haut (surface), j'ai decouvert hier soir que je pouvait les orienter, je les ai donc remises un peu plus a l'horizontal et ca fait moins de bruit ... :?
- Prise balai :ok
-Skimmers : ok
j'ai testé en fermant la prise balai et celle des skimmers, l'eau arrive toujours dans la pompe, donc j'en déduit que ça doit être la bonde de fond
j'ai remis un fusible 32 A, les projecteurs ne s'allument toujours pas, et on entend un petit grésillement régulier et léger au niveau du tableau quand j'enclenche les projos ...
8 - Hier j'ai tenté en fermant les skimmers et la bonde de fond, avec prise balai ouverte d’aspirer le fond de ma piscine, j'avais beaucoup moins de pression dans le filtre : en général je suis a 1 bar, qui monte a 1.3 bar quand j'ai aspiré les saletés du fond (m’obligeant a un cycle lavage/rinçage) est ce qu'il est normal de ne pas avoir beaucoup de pression avec seule la prise balai qui alimente la pompe ?...
9 - Ma pompe est une ESPA SILEN 100M SP12, 1.4 kw, j'ai essayé de trouver sa capacité de filtrage et je n'ai pas trouvé grand chose sur le net a part une doc qui précise qu'elle doit faire 21m3/hr a 4m : les 4 m c'est le dénivelé : hauteur entre piscine et pompe ?
10 - Avec cette pompe, une piscine de 40m3, et filtre a sable je suis bon pour la filtration ? (le sable est plein de saletés, je ne sais pas si je dois le changer, laver ... (saletés constatées dans le filtre par le hublot, je pense qu'il n'a pas été changé souvent, la piscine a 15 ans ...
Merci ...
Jeu 07 Avr 2011 à 11:00
kabdriver a écrit:tout d'abord merci pour votre reponse, et merci a ce forum d'exister et ceux qui le font vivre ... [/color]
vu ...
enregistré ...
- Prise balai :ok
-Skimmers : ok
Quelle est la puissance de tes projos ? A mon avis, il y a un problème avec ton ou tes transfos
Oui, c'est normal. il est sans doute préférable de ne pas fermer complètement les skimmers quand tu aspires. il faut chercher le meilleur compromis entre pouvoir d'aspiration et diminution de la pression dans le filtre.
C'est "hmt" (hauteur manométrique). Il est plus intéressant de connaître le débit à 10 ou 12 hmt qu'à 4 hmt.
Pour moi, une pompe de 1,4 kw est surdimensionnée pour uen piscien de 40 m3. Perso, j'ai une pompe de 1CV (750w) pour 53 m3. Ma pompe débite +/- 16 m3/h à 10 hmt. Et j'ai un filtre de diamètre 650. Quel est le diamètre de ton filtre ?
Merci ...
par JAck16V
Jeu 07 Avr 2011 à 11:14
ca devient difficilement lisible ! :lol: :lol:
Savez faire marcher la citation les gars au moins ! :wink:
Jeu 07 Avr 2011 à 12:24
JAck16V a écrit:ca devient difficilement lisible ! :lol: :lol:
En effet :lol: :lol: :lol:
JAck16V a écrit:Savez faire marcher la citation les gars au moins ! :wink:
Mais oui, mais oui :wink:
Mais toute la palette de couleurs n'est pas encore exploitée :lol: :lol: :lol:
par JAck16V
Jeu 07 Avr 2011 à 13:27
Me voila rassuré alors !
bc327 a écrit:Mais toute la palette de couleurs n'est pas encore exploitée :lol: :lol: :lol:
il y a encore un peu de marge alors ! :lol: :lol: :lol: :lol:
par kabdriver
Jeu 07 Avr 2011 à 13:45
Lol je commençais a trouver ça joli . :D
Puissance des projos : je regarderais çà ce soir et posterai demain si j'arrive a la trouver .
Pompe: a 10-12m, elle semble être a 14m3 .
Le fait qu'elle soit surdimensionnée ne permet pas de la faire tourner un peu moins ? en effet en 3h, tout le volume a pu être passé je pense non ?
Mon filtre fait 80cm de diamètre je crois.Mais il est plein de saletés.
Entre les traitements, faut il attendre ? (Chlore choc - anti-algue-floculant-anti calcaire ) ?.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 91 invités
