Changement pompe pour passage electrolyse de sel?
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 18:23
par philby2530
J'ai une piscine Waterair depuis cinq ans et j'en suis content.
Les deux premières années, aucun soucis d'équilibrage de l'eau avec des galets de chlore (vendu en grande surface)
Et puis tout s'est mis à aller de travers. PH beaucoup trop bas, trop de stabilisant. Bon, je vais la faire courte je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai essayé mais j'ai galèré et je galère encore
L'année dernière j'ai installé une pompe a PH. J'ai recalibré la sonde plusieurs fois mais rien à faire le PH est toujours trop bas. Avec avoir ecumé tous les piscinistes de la région (Ici dans la région c'est impossible. On ne vend que du PH -), je me résouds à commander du PH + liquide chez Voussert. (5 litres par semaine au début, 2.5 après stabilsation).
Cette année, je vais installé un electrolyseur de sel (Elywann dont la cellule est garantie 5 ans) afin de ne plus avoir à m'occuper du chlore.
Ma question est la suivante: je constate que sur internent on vend des pompes eau douce et d'autres eau salée. Cela signifie-t-il que je dois aussi changer la pompte?
Le sable de mon filtre a 5 ans et je souhaite le remplacer par du (de la?) Zeolite. L'un d'entre-vous a-t-il un expérience avec ce produit?
Merci de vos remarques.
Philippe
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 18:34
par Kalagan59
Pour la pompe, il suffit de vérifier si le modèle que tu as est compatible. La plupart sont compatible avec les eaux salées.
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 19:50
par ALEXANDRE
bonsoir.
c'est pas une pompe automatique de ph qui peut résoudre ton problème de ph, ton eau n'est plus tamponnée, le tac doit être très bas ou nul, il suffit de contrôler le tac qui doit se situer entre 10 et 15°f, et rectifier avec du tac plus.
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 20:40
par besnard
quel modele de piscine waterair as tu et quel systeme de filtration
Re: Changement pompe pour passage electrolyse de sel?
Posté:
Lun 04 Avr 2011 à 05:10
par killa inti
philby2530 a écrit:Bonjour à tous,
Philippe
Alexandre a raison, ton TAC doit être trop bas, donc pas de pouvoir tampon + le stabilisant (acide cyanurique) qui influe sur ton PH à la baisse. Je suppose évidement que tu es en filtre à cartouche, donc pas de renouvellement d'eau, donc sur-stabilisé avec un TAC trop bas. Commence par changer l'eau car le stabilisant va manger ta cellule d'électrolyse
Posté:
Lun 04 Avr 2011 à 07:34
par besnard
il a un filtre a sable pour ta pompe que tu as actuellement tu vas la reconnaitre ici regarde si elle est compatible au sel
http://www.espa.fr/espa-france-piscines ... -prefiltre
Merci à tous
Posté:
Lun 04 Avr 2011 à 22:34
par philby2530
@ Kallagan59: merci je vais chercher.
@Alexandre: Tu as surement raison. L'an dernier, j'ai changé deux fois les 2/3 de l'eau (avec le liner, je ne peux pas tout vider). J'ai versé 10Kg de Tac+ (en plusieurs fois)sans que cela ne change quoique que ce soit.
@besnard: une Valerie 12 avec escalier et fosse à plonger (~75 m3). Filtre à sable Astrapool de diam 600 mm et pompte Star Rite 5P2 RE-18 de 1.5 cv.
@killa inti: hier, en déshivernage, j'ai vidé 50 des 75 m3 de la piscine pour faire baisser le taux de stabilisant. Je suis maintenant aux alentours de 80. Je vais recommencer l'operation encore 2 fois ce qui devrait amener le taux de stabilisant aux environs de 20. Je pense avoir lu quelque part que le taux acceptable de stabilisant pour l'électrolyse était de 15. J'utilise du chlore (eau de javel) en attendant l'électrolyseur.
@besnard: merci pour le lien mais ma pompte Start Rite ne s'y trouve pas.
Pour résumer:
Ne pas installer l'électrolyseur dans que le taux de stabilisant n'est pas réduit: pour ça, je vidange.
Tenter de régler le TAC de l'eau. Ici à Mougins l'eau est très calcaire.
Changer la pompte si celle-ci n'est pas faite pour de l'eau salée.
Merci à tous de vos conseils.
Je vous tiens au courant.
Philippe
Re: Merci à tous
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 04:24
par killa inti
philby2530 a écrit:@ Kallagan59: merci je vais chercher.
@besnard: une Valerie 12 avec escalier et fosse à plonger (~75 m3). Filtre à sable Astrapool de diam 600 mm et pompte Star Rite 5P2 RE-18 de 1.5 cv.@killa inti: hier, en déshivernage, j'ai vidé 50 des 75 m3 de la piscine pour faire baisser le taux de stabilisant. Je suis maintenant aux alentours de 80. Je vais recommencer l'operation encore 2 fois ce qui devrait amener le taux de stabilisant aux environs de 20. Je pense avoir lu quelque part que le taux acceptable de stabilisant pour l'électrolyse était de 15. J'utilise du chlore (eau de javel) en attendant l'électrolyseur.
Pour résumer:
Philippe
la 5p2R est une très bonne pompe mais la compatibilité au sel est une option.
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 05:10
par besnard
ta piscine a plus de 10 ans les stars rite c est que mettais wateraire maintenant remplacer par des espas
pour être compatible au sel il te faut la Sta-Rite S5P2RF
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 11:33
par gerald.sg
+1 pour une fois
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 13:53
par besnard
toi ta moins 10 a chaque fois quoique maintenant tu préconise les photomètre a la place des aquacheque
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 14:31
par gerald.sg
preconise rien du tout chacun est libre de faire ce qui lui plait
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 20:22
par philby2530
Merci de vos réponses.
La piscine n'a que 5 ans mais peut être que Waterair m'a vendu un fond de stock.
J'ai bien compris qu'il fallait que je la change pour être compatible eau salée.
Philippe
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 20:59
par besnard
plein toi pas elle sont meilleur que les espa
