taches marrons points marrons indélébiles sur liner..
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 10:18
par VINSURFF
Quelqu'un est il capable d'indentifier les taches ou plutôt petits points marrons parsemés sur le liner des marches de ma piscine?
Ci-joints photos:
http://gallery.me.com/florenty.marie#10 ... olor=black
J'ai essayer de les enlever avec:
- du produits lignes d'eau
- de l'huile de coude chiffon éponge scotch britte ( pas trop fort.)
- gratter avec l'ongle
- des galets de symclosene ( acide thrichloroisocyanurique) puits frotter
Rien a faire !
Peut être des taches de rouilles ? Des algues ou bacteries ? Des taches ou traces causées par le saturateur bois de ma terrasse ?
Merci, par avance de sauver mon couple en m'aidant a régler ce problème
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 10:47
par dan85
à mon avis si ce n'est pas un produit qui a eclaboussé à l"'interieur c'est surement de la rouille (à voir),dans ce cas il faut mettre un litre de sequestrant fer.
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 12:24
par VINSURFF
je psychose sur un shampignon qui va croitre ou un truc du genre.
mon ph est actuellement beaucoup trop haut, c'est le yoyo depuis 1 mois. j'alterne ph- et ph+ je passe plus de 8 a 5 ou 6 bref.
la remise en routre est difficile cette année et surtout je psychote grave sur ces taches !
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 13:12
par gerald.sg
regarde le taux de ton alcalanité et egalement ta dureté de l'eau c est souvent ca qui fait faire le yoyo au pH
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 13:28
par ALEXANDRE
bonjour.
lorsque tu passes la main sur les taches, c'est rugueux ou lisse, quel est le taux du désinfectant dans le bassin et le quel?.
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 13:45
par VINSURFF
Comment voit on le taux d'alcalinité? et la dureté de l'eau?
Pour la sensation au touché, je dirais lisse, elles ne se sentent quasiment pas.
Pour le désinfectant, comment mesure t-on sont taux?
La piscine est au sel.
Je suis désolé mais je suis novice en la matière, notre piscine a moins d'un an!
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 13:56
par gerald.sg
la dureté c est le TH et l alcalanité c est le TAC et le moins cher c est des bandelettes(aquachek) mais beaucoup moins precise qu un photometre.
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 14:01
par VINSURFF
Dès demain je fonce chez un marchand acheter des bandelettes afin de tester ces taux.
Merci pour ton conseil, gerald.sg
ps: une idée du prix d'un photomètre ?
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 14:05
par gerald.sg
un des moins cher est dans les 150 € apres tu as en a 635 et a plus de 1000 € aussi mais pour un particulier pas trop d interet à mettre autant
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 14:14
par VINSURFF
Effectivement.
Dans ce cas les bandelettes me paraisse pas mal
Tu as un pronostic pour les taches ?
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 14:27
par gerald.sg
tres difficile à voir de la mais c est peut etre une eau trop douce en dessous de 200ppm (TH).
Posté:
Dim 03 Avr 2011 à 18:23
par VINSURFF
Une eau trop douce ?
Ca peut générer des taches de ce types ou c'est pour l'effet yoyo du Ph de ma piscine ?
En tous cas, demain on en saura un peu plus avec les résultats de l'analyse.
Encore merci pour ce début de piste.
A demain.
Posté:
Lun 04 Avr 2011 à 12:22
par Yvon
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était de la rouille: ils avaient coulé la dalle pour la terrasse et le sable contenait de petites particule de fer.
Avec le vent, il y a eu un peu sable qui est parti dans la piscine. En plus, il y a une électrolyse, donc.
Posté:
Lun 04 Avr 2011 à 14:13
par VINSURFF
Si c'est de la rouille.
Comment effacer ces traces ?
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 16:52
par VINSURFF
Ça y est voici mes résultats de test.
Bizarement le Ph me parait bon mais le reste!.
Regardez:
http://gallery.me.com/florenty.marie/100021
Vous en pensez quoi ?
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 18:17
par gerald.sg
tes taux sont bon meme si le tac est trop bas mais bon c est pas ca qui fait tes traces sur le liner.
faudrais connaitre ton TH (dureté de l eau)
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 18:59
par VINSURFF
Mais le TH n'est pas sur mes bandelette alors.
Comment le mesurer ( d'autres bandes ?)
Posté:
Mar 05 Avr 2011 à 19:03
par VINSURFF
C'est bon j'ai trouvé les éxplication pour mesurer le TH.
Merci eauplaisir.com.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 73357.html
