Régulation PH Etatron DLX
par occasion38
Jeu 31 Mar 2011 à 14:57
J'ai une régulation automatique de PH Elatron DLX qui à 5 ans et qui m'a donné toute satisfaction jusqu'à ce jour.
A la remise en marche cette année, un problème est survenue, en une journée environ 15 l de PH minus est parti dans la piscine, ce qui à fait chuter le PH à 4,2 :!: :!: (mesuré avec une sonde électronique portative).
Je me suis alors plongé dans la notice, j'ai réinitialisé la DLX et j'ai fait l'étalonnage de l'électrode avec un étalon PH 7.
Là où le problème survient, c'est que la sonde indique PH 10,2 et que je n'ai pas pu faire la correction pour ramener la lecture à 7, cela ne descend pas en dessous de 7,8. Si quelqu'un connaît la solution je suis preneur !!! :?
D'avance merci pour les réponses.
Cordialement
par zizounet
Jeu 31 Mar 2011 à 15:45
As tu fait une vérification de fiabilité en % de ta sonde avec ton régulateur?
Au bout de 5ans, c'est possible que ce soit le signe que ta sonde est à remplacer. Car elle ne s'étalonne plus à 7.
Pascal :cry:
par Kalagan59
Jeu 31 Mar 2011 à 16:19
Il y a en effet de forte chance que ta sonde soit HS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai, Twitterbot et 104 invités
