Hivernage ou non?
par XC601
Sam 20 Nov 2010 à 07:54
Je viens de faire construire ma piscine et l'eau est dans le bassin depuis 2 jours. Que dois-je faire pour mon eau pour l'hiver car je vais avoir un abris bas motorisé d'ici 15 jours mais en attendant il va geler car les prévisions pour la semaine prochaine tendent vers le froid et gelées.
Dois-je laisser tourner la filtration la nuit pour ne pas que mon bassin gèle et ainsi remuer l'eau? Est-ce que je dois demander à mon piscinier de mettre des boudins en travers de la piscine pour éviter le gel sur les parois et mettre des bouchons dans les skimmers?
Mon piscinier me dit de faire un hivernage mais qu'est-ce que c'est au juste?
Un ami à un abri bas et il filtre toute l'année y compris l'hiver deux heures en fin de nuit alors je ne sais plus trop quoi faire?
Est-ce qu'il faut traiter la piscine à cette époque vu qu'il n'y a pas de bactéries qui se développent à ces T°?
Merci de m'expliquer la meilleure solution pour ma part et comprendre un peu comment passer l'hiver?
Merci d'avance pour vos commentaires.
par besnard
Sam 20 Nov 2010 à 08:24
bjr
tu fais comme ton ami
par XC601
Sam 20 Nov 2010 à 09:55
OK donc je laisserais fonctionner la filtration sous l'abri mais qu'en est-il pour la désinfection?
par XC601
Sam 20 Nov 2010 à 11:37
En fait j'aurais un abri bas et je traite au brome par pompe doseuse et un bio UV.
Est-il nécessaire de faire fonctionner le bio UV pendant l'hiver si ma pompe doseuse pour le brome fonctionne?
Sam 20 Nov 2010 à 17:08
bonsoir.
ton local technique est hors gel ou non, dans quel région tu te trouves.
par XC601
Sam 20 Nov 2010 à 21:20
Je me trouve en région parisienne et mon local technique est hors gel sans problème puisque situé dans mon sous-sol. L'hiver dernier par une T° de -14°C la nuit je ne suis jamais descendu en dessous de 11°C dans mon sous-sol.
Sam 20 Nov 2010 à 23:00
bonsoir.
personnellement je te conseille un hivernage, si tout fois tu décides de faire un traitement actif, il faut prendre quelques dispositions, une sonde thermostat antigel, qui assure la mise en marche de la filtration lorsque l'eau du bassin atteint 0°c, éteindre le bio UV, le doseur doit être hiverné également, il est conseiller de pomper de l'eau avec le doseur si tu en à un, afin de rincer le tube, puis positionner le porte galet à 7 h05 en tournant ce dernier dans le sens de la flèche circulaire.
si tu as un brominateur, l'éteindre et le nettoyer, si tu possède un ph automatique, l'éteindre, enlevé la sonde la nettoyer avec de l"acide ou ph moins, et la remettre dans son porte sonde et dans un produit à base de chlorure de potassium ou d'eau minérale.
pour le traitement de l'eau mettre 1 ou 2 galets de brome dans un diffuseur flottant pour 4 ou 5 semaines, contrôler ton eau de temps en temps et le ph.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User, Claude Ai et 133 invités
