PH et Alcalinité bas
par nordiste
Mer 03 Nov 2010 à 15:14
Mon eau est actuellement à 14°, le brome est à 1,1 sur l'aquacheck soit 2,4 de chlore, ce qui est normal.
Mais mon Ph est à 6,2 et l'alcalinité à 35 !
Que faut-il faire pour revenir à des valeurs correctes.
Le volume d'eau est de 55 m3
Merci d'avance
par dan85
Mer 03 Nov 2010 à 22:05
bonsoir ;le taux d'alcalinité devrait etre à 80 pour le monté tu rajoute dans ta piscine 5 kg de bicarbonate de sodium ,c'est ce que je fais et ça fonctionne (conseil du pisciniste)
par dan85
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 08:31
Est-ce que çà va aussi remonter le ph ?
par zizounet
Jeu 04 Nov 2010 à 11:21
Si je peux me permettre.!
Oui le Bicarbonate va faire remonter ton PH, mais tu le redescendra avec du PH- aprés avoir fini de régler ton TAC, par contre ajoute le bicarbonate par 250g toutes les 3 heures filtration en fonctionnement, en verifiant de temps en temps ton TAC doit arriver vers les 80 à 100 .! 5kg, feront peut étre beaucoup, à voir.
Ensuite seulement tu redescends le PH par touches de 250gr de PH- en vérifiant également réguliérement.
Plus tard à ajuster éventuellement avec la balance de taylor qui donne l'équilibre à obtenir entre le TAc PH, TH, mais je ne veux pas t'embrouiller pour l'instant.!
DAN85 Ou trouvent on de grosses quantités de Bicarbonate ? car en Gsm on ne les trouvent que par 500gr.
Bon courage
Pascal
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 11:32
OK, je vais commencer aujourd'hui.
Si je ne me trompes pas, le "tac +" de mareva est bien du bicarbonate, non ?
par zizounet
Jeu 04 Nov 2010 à 14:14
Aucune idée, je n' ais jamais utilisé de TAC+, le prix faisant la différence pour le méme résultat.!
L'alcaplus étant à environ 24€ les 5kg et le bicarbonate 1€ les 500gr et se trouve plus facilement.!
Jeu 04 Nov 2010 à 15:07
bonjour.
il suffit de remonter ton tac à 100/150°f, car ton eau est pas équilibrée, pour obtenir une hausse de 1°f ou 10 ppm, ajouter 170g de tac plus par 10 m3, filtration en route est verser le tac plus dans le panier du skimmer pour ne pas troubler l'eau, si tu possèdes un ph automatique il faut l'éteindre.
contrôler le tac après 2 h de filtration est ajuster si nécessaire, le tac fait monté le ph, en le rectifiant doucement tu obtiendras un ph dans les normes sans ajout de ph.
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 15:26
J'ai commencé avec le reste d'un seau de mareva tac+, je vais de ce pas en prendre un autre de 5 kg. Je pense même qu'il n'y en aura pas assez. :?
(150-35 = 115/10 = 11,5x17x55 = 10,75 kgs :shock:
Je n'avais pas lu le post d'Alexandre, et j'ai éparpillé à peu près 400 g sur la surface de la piscine, filtration en marche.
(Je n'ai pas de régul ph)
par dan85
Jeu 04 Nov 2010 à 16:19
bonjour;le bicarbonate je l'ai pris chez mon pisciniste en meme temps il me fait une analyse d'eau complete et gratuite,mais tu peux aussi le prendre dans un magasin agricole .c'est le meme que pour les annimaux,surement moins cher.
les doses: c'est 1kg pour 50m3 pour remonter le tac de 10,moi j'ai mis les 5 kg eparpillé dans la piscine en 1 seul fois le tac était descendu à 35 (conseil de mon pisciniste)aucun souci.
le tac sert a fixé le clhore et augmenter le ph en meme temps si le tac est en dessous de 80 tu perds en efficacité
souvent la perte de tac est du à ton eau que tu rajoute et qui en est dépourvu(ce n'est pas le cas de toutes les eaux mais faut faire avec)
a+
par dan85
a+
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 17:19
L'eau de ville ici (Var), a un titre hydrotimétrique (°F) entre 36,5 et 44,5)
Si ce titre hydro-machin est le TAC, alors il semble bas.
En plus, il a plu beaucoup ce dernier week-end, environ 10-11 cm en trois jours, ce qui n'a pas dû aider à remonter le ph et le tac.
Jeu 04 Nov 2010 à 17:37
bonsoir.
il y a probablement une confusion dans ton esprit entre le tac et le th.
l'alcalinité de l'eau (tac) est le "pouvoir tampon", qui est indispensable à la stabilité du ph, le titre hydrométrique (th) ou dure de l'eau est la teneur en sels de calcium et de magnésium, le tac et le th son exprimé en degrés français (1°f = 10 ppm) .
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 17:51
Je n'étais pas certain que ce soit la même chose, mais comme les valeurs se ressemblaient :oops: :roll:
par killa inti
Jeu 04 Nov 2010 à 18:40
nordiste a écrit:J'ai commencé avec le reste d'un seau de mareva tac+, je vais de ce pas en prendre un autre de 5 kg. Je pense même qu'il n'y en aura pas assez. :?
Le TAC + se dose de préférence par petites quantitées. Si tu dois mettre 5 kgs, fait le en 10 fois tranquillement tous les 3 jours.
par nordiste
Jeu 04 Nov 2010 à 19:12
Merci pour vos conseils :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User, Claude Ai et 129 invités
