Poussieres et floculant
Depuis quelques semaines, je constate au fond de ma piscine, dont l'eau est cristaline, qu'il y a des très fines particules qui se déposent dans les zones des sorties des 2 buses.
J'en deduis qu'il doit y avoir des poussieres très fines, qui passent a travers mon filtre à sable. Mon robot, (type poulpe) nettoie très bien ca, mais forcement, ca revient, si c'est trop fin.
J'ai essayé dans la piscine, là ou il y a peu d'eau (80 cm) "d'attraper" de cette poussiere, impossible tellement c'est fin.
J'ai entendu parler du floculant. Mais quel type choisir (chaussettes, liquide, galet), ou le mettre (directement dans la piscine, dans le prefiltre de la pompe) et surtout. comment recuperer les particules qui devrait s'agglomerer.
Es-ce tout celà ne va pas repartir dans mon filtre a sable, et etre arreté, et donc, mis a l'egout lors du nettoyage?
Merci pour vos avant, et témoignages d'utilisation de floculant.
Bonne journée,
Cedric777
Edit : ma piscine est au sel, 4x8 bords arrondis, 35 m3 d'eau.
Quelle serait la bonne quantité de floculant pour ce volume?
Bonne journée,
Cedric777
