Pompe / Filtration ?
par Breiztoul
Ven 15 Oct 2010 à 16:15
Mon installation serait la suivante :
Piscine 10 x 5 x 1,40 d'eau
Tuyaux de 22m côté refoulements et 15m côté skimmers
4 refoulements et 2 skimmers et 1 bonde de fond et 1 prise balai et 2 projecteurs.
Le local serait maximum à 50cm au dessus de la piscine
En pompe, on me conseil la marque Pentair et en filtration diatomée Hayward.
Sauf que j'hésite entre la pompe whisperflow et ultraflow ?
Pompe Ultra-Flow
HAYWARD Pro Grid
Aussi, en fonction de ma configuration, vous me conseillez quoi en m3/h ? Pompe et filtration.
Merci pour votre aide.
Lionel
par Breiztoul
Sam 16 Oct 2010 à 19:16
Pas de pro en débit de l'eau ? :(
Sam 16 Oct 2010 à 21:46
bonsoir.
si tu fais le choix d'un filtre à diatomée une pompe Pentair Whisperflo d'un débit de 17 m3 est parfaitement adapter à ton volume et à la configuration du réseau hydraulique, personnellement je te conseille soit un filtre Pro Grid Hayward de 33 m3 ou le Quad DE 80 de Pentair, un filtre conçu pour un débit supérieur donc de surface filtrante plus grande pour espacer les périodes entre chaque lavage, avec se type de filtre, le lavage du filtre est 2 fois maximum dans la saison.
je me permet de te conseiller pour les skimmers qui se trouve à 15 m du local technique, de mettre une canalisation de 63 mm, pour avoir un meilleur aspiration de la surface de l'eau, un trop plein peu couteux est appréciable.
bon choix.
par Breiztoul
Sam 16 Oct 2010 à 22:09
Merci ALEXANDRE,
Pour les tuyaux, je compte mettre un de 50 pour chaque éléments, donc ais-je besoin de un de 63 pour les skimmers si je met 2 de 50 ?
Pour le filtre je trouve sur évalué non ? Un filtre Hayward de 22m3/h ne suffirait-il pas ?
Et pour la pompe, la ultraflow ou la whisperflow ?
par Breiztoul
Lun 18 Oct 2010 à 06:55
Personne d'autre sur le sujet ? :cry:
par Breiztoul
Mar 19 Oct 2010 à 06:54
Ouaou.
Le sujet n'intéresse pas grand monde :(
Je me lance donc tout seul et je pense prendre ceci :
Pompe Pentair Ultraflow 17,8 m3/h à 8 mH2o
Filtre à diatomée Hayward Pro Grid de 22 m3/h
Voilà, j'espère que je n'aurais pas de pb. :o
Le sujet peut être fermé. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User, Claude Ai et 125 invités
