Position de la cellule d'electrolyse : debout ou couchée ?
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 10:07
par JAck16V
Si certains ont un début de réponse, je suis preneur ! :
ma cellule electro POOL TECHNO mini salt 70 a été montée debout. Sur le mode d'installation du produit, il est marqué "de préférence couchée". Or cette saison qui s'achève, j'ai eu un fonctionnement de l'electrolyseur plutôt chaotique, avec des journées ou la production était normale, et puis 2 ou 3 jours ou d'un coup le taux de chlore s'effondrait sans explication !. SI bien que j'en suis arrivé à demander un changement du produit en entier par un Zodiac IE25 par exemple. Mais mon revendeur Alliance traine un peu les pieds, et ne connait pas le produit que je lui demande. De plus elle m'affirme que le minisalt 70 de Pool est un produit très bon et souvent monté sans problème dans d'autre piscine . je ne sais plus quoi penser !
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 11:07
par gerald.sg
si la notice il est marqué horizontale il faut la mettre horizontale, c est comme pour la cellule de l aquarite faut qu il y est 30cm de ligne droite avant de mettre la sonde puis la cellule,si tu ne respectes pas cela ca marchera mal :wink:
et la raison suivante c est que le 70 est peut etre trop juste par rapport a ta piscine
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 11:16
par verzu29
Mon ASTRAL (PACIFIC SEL 60) a été monté verticalement alors que la notice donne la position horizontale: 5 saisons sans probleme
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 13:24
par JAck16V
gerald.sg a écrit:si la notice il est marqué horizontale il faut la mettre horizontale, c est comme pour la cellule de l aquarite faut qu il y est 30cm de ligne droite avant de mettre la sonde puis la cellule,si tu ne respectes pas cela ca marchera mal :wink:
Merci Gerald pour cet avis. Sur le fait que le 70 m3 soit juste pour une 55, je suis d'accord. Reste le discours commercial du vendeur : votre piscine fait 55 m3, l'electrolyseur est prévu pour 70 m3 maximum, on est donc bon !
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 13:34
par hydro-66
70 m3 pour 50, on est bon. . . en France métropolitaine, par contre ce sera moins bon en Guadeloupe ou Martinique.
C'est un bon appareil, que le pisciniste peut tester facilement pour peu qu'il connaisse la procédure.
Avant toute chose, il faut être sur que les variations du taux viennent bien d'un dysfonctionnement de l'électrolyseur. ce modèle est équipé de plusieurs sécurités et peut-être que l'une d'entre elles bloque la production. (il me souvient de quelques electrolyseur en panne car l'eau trés calcaire perturbait la détection "présence d'eau" qu'il a fallu désactiver)
Un appel au SAV de Pool techno pourra peut-être résoudre le pb.
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 14:39
par JAck16V
Sincèrement Hydro, je ne pense pas qu'il y ai une sécurité manque d'eau ! ou alors super discrète. En fait il y 1 voyant alimentation courant, un voyant vert qui dit que tout va bien, et le panneau pour choisir la puissance. En fin de saison l'année dernière, avec une cellule complétement encrassée par le calcaire, le voyant vert était toujours allumé !. des 360 millions de tests que j'ai pu faire cet été, j'ai quand même la nette impression que de temps en temps, et pendant quelques jours, la production baissait fortement. Pourquoi ? je n'en sais rien. J'ai pensé à l'inversion de la polarité qui ferait varier la production suivant le sens d'alimentation des plaques !. L'appareil est tout neuf, changé avec la cellule en Juillet 2010.
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 14:44
par hydro-66
Je suis presque sur qu'il y a une fonction "manque d'eau" :wink:
on peut l'activer ou pas, généralement elle est située sur un ensemble de 8 interrupteurs qui servent au choix de la durée d'inversion.
As-tu déjà modifié la durée d'inversion? ou le vendeur t'a-t-il montré la marche à suivre?
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 15:01
par JAck16V
Non, et tu es sur qu'il y a tout ça sur le mini salt 70 ? j'ai téléchargé la doc sur le site Pool, et il ne mentionne rien.
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 15:43
par hydro-66
JAck16V a écrit:Non, et tu es sur qu'il y a tout ça sur le mini salt 70 ? j'ai téléchargé la doc sur le site Pool, et il ne mentionne rien.
Appeles les! sauf modèle spécifique, developpé pour un gros client ou un groupement, les pool techno ont tous ces équipements.
Il est aussi possible que ton problème vienne d'une inversion trop longue et donc un encrassement de la cellule et donc production insuffisante. . .
Le vendeur devrait quand même pouvoir t'informer ou ajuster lui même l'inversion en fonction de la dureté de l'eau.
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 16:22
par JAck16V
le problème j'ai que je démonte la cellule régulièrement pour constater qu'elle est nickel !
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 16:39
par gerald.sg
oui je suis d accord avec lui mais vu la grandeur de ta piscine 11x4x1.50=66 ou pas loin :)
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010 à 18:24
par hydro-66
JAck16V a écrit:le problème j'ai que je démonte la cellule régulièrement pour constater qu'elle est nickel !
Propre ne signifie pas forcement en bon état
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010 à 04:00
par Christophe
le mieux est d'appeler chez Pool technlogies, un technicien spécialisé sera à même de répondre à vos interrogations et à vos questions. :wink:
ALLIANCE 70 de POOL TECHNOLOGIE en panne ou pas ?
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010 à 22:09
par POOL TECHNOLOGIE
Quelques réponses :
* Nous avons un service client qui a pour mission de répondre à ce genre de questions. N'hésitez pas à le consulter.
* L'ALLIANCE 70 est parfaitement adapté à votre bassin de 50 m3, encore plus vu votre lieu d'habitation.
* L'ALLIANCE 70 n'a pas le réglage du temps d'inversion comme de JUSTSALT. Le temps d'inversion est fixe et réglé en usine à 4 heures.
* Le montage de la cellule de l'ALLIANCE 70 est conseillé horizontalement. L'installation verticale n'explique en rien les variations de production constatées.
* Il faut effectivement chercher s'il n'y a pas une cause extérieure. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez nous retourner le matériel en usine, il sera vérifié dans le cadre de la garantie.
* Je transfère le lien du post au service client pour qu'il ait connaissance de votre possible appel.
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010 à 08:12
par JAck16V
Merci pour ces éclaircissements, je vais appeler le service client rapidement pour voir avec eux.
Je vais quand même expliqué ce que j'ai constaté cet été :
-eau à 28 ° en moyenne (sans PAC)
-Ph : maintenu à 7 par régulateur PH pool techno
-Stabilisant : environ 30 (bandelettes aquachek)
-Alcalinité de l'eau : dans la moyenne (bandelettes aquachek)
-L'eau dans la région est assez calcaire, donc régulièrement du séquestrant est ajouté dans l'eau (toute les semaines et/ou à chaque remplissage)
-La cellule est debout, au dernier démontage aucune trace de calcaire dessus (j'ai bien lu la réponse d'Hydro66, c'est par pour cela qu'elle fonctionne normalement !)
Le constat : en temps normal, depuis l'installation du nouveau matériel en Juillet 2010, j'ai réglé la production à 5 (voir même 3 par moment) pour avoir en moyenne 1,5 mg de Cl/L (jaune foncé dans l'éprouvette). La mesure du taux en sortie de refoulement indique une bonne production (jaune très foncé) . MAIS :
Souvent par temps très ensoleillé et chaud, d'un seul coup (en une journée), le taux de chlore dans la piscine descend à moins de 0.5 (jaune très très clair !). et le problème c'est que ça dure ! 3 ou 4 jours dans le meilleur des cas. La prise de mesure aux refoulements indique une production, mais plus faible (jaune tout court).
