Utiliser sa PAC poolex 65 pour aider chaudiere fuel
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 17:08
par pgsgtgmg
Peux t on utiliser la pac poolex 65 pour aider a chauffer les radiateur en re hausse de temperature (pour limiter l utilisation de la chaudiere fuel)
Je pense a la mettre en serie avec la sortie eau de ma chaudiere qui chauffe les radiateurs.
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 20:17
par manulus
Je pense que non car tu vas envoyer de l'eau de la piscine (donc chloré) dans le circuit chauffage et créer une oxydation de ton réseau chauffage.
Posté:
Jeu 30 Sep 2010 à 04:56
par besnard
tu peux le faire mais tu chaufferas l un ou l autre il te faudra un système de vannes en aucun cas les deux eaux doive se mélanger
Posté:
Jeu 30 Sep 2010 à 19:40
par philou78
Déjà il te faut un échangeur et ensuite il faut un chauffage basse température type chauffage au sol.
Philou
