Utiliser sa PAC poolex 65 pour aider chaudiere fuel
par pgsgtgmg
Mer 29 Sep 2010 à 17:08
Peux t on utiliser la pac poolex 65 pour aider a chauffer les radiateur en re hausse de temperature (pour limiter l utilisation de la chaudiere fuel)
Je pense a la mettre en serie avec la sortie eau de ma chaudiere qui chauffe les radiateurs.
par manulus
Mer 29 Sep 2010 à 20:17
Je pense que non car tu vas envoyer de l'eau de la piscine (donc chloré) dans le circuit chauffage et créer une oxydation de ton réseau chauffage.
par besnard
Jeu 30 Sep 2010 à 04:56
tu peux le faire mais tu chaufferas l un ou l autre il te faudra un système de vannes en aucun cas les deux eaux doive se mélanger
par philou78
Jeu 30 Sep 2010 à 19:40
Déjà il te faut un échangeur et ensuite il faut un chauffage basse température type chauffage au sol.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 87 invités
