Régul PH
par Invite_29
Jeu 09 Sep 2010 à 21:27
Salut
sur un circuit classique, pompe :arrow: filtre à sable :arrow: PAC et ne traitant qu'avec du chlore, peut on monter, seulement, un régulateur de PH :?:
par Yves60
Jeu 09 Sep 2010 à 22:01
Bonjour, tu peux mettre un régulateur de ph, juste avant les refoulements, je ne vois pas de problèmes, la sonde puis le traitement.
par blarrouy
Jeu 09 Sep 2010 à 22:33
Salut Panier :)
Oui tu peux monter une régulation PH même si tu n'as pas d'organe de traitement (type électrolyse ou autre)
Sonde à monter entre la filtration et la PAC et injection après la PAC
La question serait plutôt : il y a t il un intérêt à le faire ?
Quelle est la raison qui te pousse à réfléchir à une régu PH ?
J'imagine que chez toi l'eau est plutôt douce et tu traite au chlore avec stab, donc ton PH doit pas avoir tendance à monter énormément, non ?
A moins que tu ne veuille réguler en PH+ ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 108 invités
