Eau très calcaire?
par XC601
Dim 05 Sep 2010 à 08:40
Faut-il faire un traitement pour enlever le calcaire présent dans la piscine quand on a une eau très calcaire? J'aurais un filtre à sable mais avec de la zeholite et je voudrais savoir s'il existe un traitement contre le calcaire et sans colmater la zeholite?
Merci pour vos réponses.
Dim 05 Sep 2010 à 13:00
bonjour.
en fonction de ton TH tu as 2 solutions, soit mettre un séquestrant calcaire à partir de 25°f, du type: stop calcaire, calcinex ou autres, si ton TH est supérieur à 35/40 mg/l, cal-out de mareva, permet de retirer le calcaire de l'eau.
par XC601
Dim 05 Sep 2010 à 14:30
OK et il n'y a pas de problème avec ces produits sur la zeholite?
par gerald.sg
Dim 05 Sep 2010 à 15:44
tu as l anti calcaire hth aussi :wink:
non il n y a pas de soucis pour la zeolithe
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 111 invités
