rejet sable
par piaucri
Mar 31 Aoû 2010 à 08:23
voilà mon problème ! depuis ma remise en route de la pompe (filtre à sable Hayward) je constate lors de la position filtration, un jet de sable sort à chaque fois dans la piscine. je suis obligé de mettre le filtre en position circulation et là bien sûr plus rien !
je précise que la remise en route n'a été qu'un déplacement de la pompe sans ouverture ou changement de sable de celle-ci !
Donc pour l'instant ma filtration se limite à :
- un ptit bonnet dans le skimmer
- un bas dans le pré filtre !
j'ai essayé un lavage rincage du filtre mais rebelote pour le sable !
Quelqu'un a t il une idée ?
par gerald.sg
Mar 31 Aoû 2010 à 11:59
tu as changé la pompe ou deplacé ? et cela ne le fesait pas avant ?
tu n as rien touché au filtre ?
par piaucri
Lun 06 Sep 2010 à 12:02
j'ai juste déplacé la pompe. j'ai enlevé chaque tuyau de vanne.
j'ai tout remonté ( chaque tuyau au bon endroit ). lorsque que je la remet en filtration j'ai droit à 3 sec de rejet de sable ! grrrrrr !
ça m'énerve car après chaque aspiration et nettoyage de la piscine j'ai à nouveau du sable mais aussi des reste d'apiration qui vienne du filtre à sable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 111 invités
