pompe regulateur ph HS
la pompe doseuse de regulation du PH vient de rendre l'ame moteur d'entrainement HS (testé) , comme le coffret contenant la carte pour la sonde et tout le reste est bon ,je cherche uniquement a changer le petit moteur situé à l'arriere de cette pompe peristaltique . Cependant l'ensemble de régulation du ph datant de 11 ans et a l'époque installé sous le nom d'uvazur n'est plus d'actualité . J'ai regardé chez les fournisseurs divers y compris chez mitsubishi fabricant du moteur et je ne trouve rien et mon pisciniste est absent pour 15 jours .
faudra t il que je change tout l'appareillage ? ou bien quelqu'un va t il m'aider a trouver ce petit moteur mitsubishi ou autre ?
Merci d'aider un pauvre femme en detresse
