conseils floculation
par samourai24
Sam 21 Aoû 2010 à 16:38
Après la mare à canards :D due à mon problème de pompe , j'ai récupéré l'eau avec de l'oxy flash .mais au bout de 72 h :?
J'ai mis deux pastilles de Flovil ( filtration à cartouche ) , j'ai laissé reposer l'eau cette nuit et j'ai aspiré ce matin , mais l'eau est toujours blanchâtre !
Vu les températures , j'ai remis ma filtration en route , que faire ?
Remettre une autre pastille de flovil ? :roll:
Si quelqu'un peut m'aider , merci d'avance.
par andre2003
Sam 21 Aoû 2010 à 17:40
mettre le ph à 7.2 7.6
ajouter du chlore rapide en quantité suffisante et même forcer la dose
pour 18 m/cubes je mets 200 gr au moins
andre
par samourai24
Sam 21 Aoû 2010 à 17:57
je suis d'accord , le problème est que le chlore et le ph sont ok :D
les algues sont mortes , mais ai-je mis suffisamment de Flovil ( 2 pastilles )?
piscine 10x5 .
Faut-il en remettre et laisser encore reposer 12 h :?:
Car çà je l'ai déjà fait :!:
merci pour vos réponses.mais vous êtes peut-être entrain de vous baigner .Chanceux des piscines couleur AZUR :wink:
par andre2003
Sam 21 Aoû 2010 à 20:00
malgré une eau blanchâtre on peut se baigner.
Essayer du floculant liquide?
j'ai une pompe avec filtre papier (intex) c'est ce que j'ai fais.
Je nettoie le filtre plusieurs fois.
Aspirer doucement les algues au fond sinon elles s'éparpillent.
et mettez soit de la javel soit du chlore rapide.
Il est quand m^me détruit en 2 heures au soleil
bonne chance
andre
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 162 invités
