electrolyseur hydrosud
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010 à 11:46
par fred et sylvie
Je viens d'acheter une maison, du coté de Toulouse, équipée d'une piscine, elle même équipée d'un électrolyseur Hydrosud.
D'après mes recherches, cet électrolyseur à été fabriqué par excellente marque pool technologie et correspondrait à l'actuel modèle justalt 100 (ma piscine fait 76 m3).
Ma question est la suivante:
L'eau ici est très douce (10 à 15°th) et je ne sais pas quel temps d'inversion de polarité à été réglé par l'installateur (que je ne connais pas)
Quand on démonte le boitier, il y a une série de switch qui doit, je suppose, régler ce temps d'inversion.
Est il possible de trouver quelque part comment régler ce temps?
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010 à 13:13
par Kalagan59
POOL TECHNOLOGIE ne devrait pas tarder à te répondre (En espérant qu'il ne soit pas en vacances)
Re: electrolyseur hydrosud
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010 à 13:28
par hydro-66
fred et sylvie a écrit:Bonjour à tous,
il faut appeler Pool technologie au 0892 705 520 ou le revendeur Toulousain : Piscinea à Labège
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010 à 18:46
par fred et sylvie
Merci à tout les deux pour vos réponse.
Je vais attendre un peu pour voir si Pool Technologie peut quelque chose pour moi ou non.
Je ne souhaite pas appeler Piscinéa (pas encore en tout cas) car je viens de changer mon liner pour un liner armé et mes finances ne me permettent plus de faire appel à un pisciniste pour le moment.
a+
Fred
Comment régler temps d'inversion / électrolyseur JUSTSALT ?
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2010 à 13:57
par POOL TECHNOLOGIE
Je viens effectivement de prendre quelques jours de vacances : une randonnée d'une semaine en famille avec un âne puis une semaine de farniente. C'est la sixième fois que nous faisons cela (la première fois ma fille avait 3,5 ans) et c'est toujours super. Cette année nous avons toutefois dû faire une étape de 12 heures . sous la pluie et avec un col franchi sous une tempête de neige. Plus sportif.
Je pense que vous êtes plus intéressé par la réponse à la question que le détail de mes vacances.
Le temps d'inversion est réglé sur le JUSTSALT par défaut à la valeur de 6 heures. On peut modifier ce temps en modifiant la position de petits interrupteurs numérotés de 1 à 5 sur la carte électronique elle-même. Il s'agit d'une combinaison binaire correspondant aux valeurs décimales 1 2 4 8 16. Le plus simple est d'appeler notre SAV utilisateurs sur la ligne dédiée et de demander la position des interrupteurs pour la valeur souhaitée.
Pour info, 2 heures donnera de 1 à 5 : 0 1 0 0 0 ; 3 heures donnera 1 1 0 0 0 ; 8 heures donnera 0 0 0 1 0.
Bon réglage.
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2010 à 17:05
par fred et sylvie
Bonjour Pool Technologie et bon courage pour ce retour de vacances.
Vous aviez l'âne toute la semaine? avec quelqu'un pour s'occuper de lui?
il ne faut pas que j'en parle à ma fille (10 ans), elle serait folle si elle savait que cela se fait :-)
Pour en revenir à mon electrolyseur, merci de votre réponse.
Mon block switch comporte 8 switch.
Tout les switch sont sur "on" (en haut) sauf le 3 et le 5 qui sont en bas.
Cela vous "parle" t'il?
Réglage de l'inversion de polarité sur JUSTSALT
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2010 à 18:41
Si les switchs 1,2 et 4 sont sur ON et les 3 et 5 sur OFF, le temps d'inversion actuel est de 6 heures, donc la valeur usine.
Pour calculer par vous même :
switch 1 : 0,5h
switch 2 : 1h
switch 3 : 2h
switch 4 : 4h
switch 5 : 8h
et rajouter 0,5 au résultat car si tous les switchs sont à OFF le temps d'inversion est à 0,5 h. Si on veut supprimer totalement l'inversion, il faut mettre le switch 8 à OFF.
Pour ce qui est de la rando en âne, les loueurs vous proposent plusieurs circuits en durées et difficultés . et . vous partez seuls. Vous pouvez coucher en gite ou sous la tente. Nous l'avons fait deux fois dans les Pyrennées, deux fois dans le Queyras, 1 fois dans le Cantal et 1 fois dans le Beaufortain cette année. Un site est spécialisé pour cela http://www.ane-et-rando.com/Sommaire/Sommaire.html
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 19 Aoû 2010 à 18:56
par fred et sylvie
Merci pour cette réponse.
J'irai voir le lien avec ma fille pour la rando avec les ânes.
Le fait que mon block switch possède 8 switch au lieu de 5 n'est pas gênant?
Les 6 et 7 sont inactifs ou bien correspondent t'ils à 16et 32h?
Enfin dernière question, l'électrolyseur garde t'il la mémoire du temps écoulé depuis la dernière inversion en cas d'arrêt avant l'inversion suivante?
Encore un grand merci pour vos réponses.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010 à 03:50
par nicoledc109
Merci pour cette information.
Interrupteurs sur cartes JUSTSALT POOL TECHNOLOGIE
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010 à 09:01
Il est normal que vous ayez 8 interrupteurs mais seuls les 1 à 5 servent pour le réglage du temps d'inversion et le 8 pour la suppression totale de l'inversion. Les interrupteurs 6 et 7 ont d'autres fonctions. Le temps maximum est de 16 heures sur ce modèle.
L'automatisme gérant l'inversion tient compte des arrêts-marche. Il est à mémoire d'inversion. Si l'appareil s'arrête (car la filtration s'arrête) après 2 heures de traitement sur une polarité alors pour un temps d'inversion de 6 heures il fera 4 heures supplémentaires sur la même polarité lors du redémarrage de la filtration. Ce système permet d'éviter les entartrages parasites et en augmentant le temps d'inversion d'augmenter la durée de vie de la cellule.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010 à 09:31
par fred et sylvie
merci beaucoup Pool Technologie pour toutes ces infos.
Il me reste à trouver quel est le temps d'inversion raisonnable pour une eau de dureté à 15°th.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010 à 17:53
par fred et sylvie
Mon eau étant entre 10 et 15°th, je pense que je vais mettre une inversion de polarité à 16 heures, avec les switchs de 1 à 5 sur on.
J'ai bon là, je ne dis pas de grosse bêtises?
