grosse fuite electrolyse zodiac ie
Posté:
Mar 17 Aoû 2010 à 10:10
par dclaude
voila j'ai une question pour les personnes qui connaissent l'électrolyse zodiac ie. J'ai une grosse fuite d'eau sur la mienne. Cette grosse fuite se produit le matin au démarrage de la filtration. Tous les matins je démonte le système clip je remonte et c'est bon pour la journée. Le lendemain grosse fuite au démarrage et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi ?
merci pour vos réponses
Posté:
Mar 17 Aoû 2010 à 10:24
par Kalagan59
Est-ce que la canalisation sur laquelle se trouve l'électrolyseur se vide à chaque fois que la pompe s'arrête?
Posté:
Mar 17 Aoû 2010 à 18:39
par dclaude
oui la canalisation se vide à chaque fois que la pompe s'arrête car elle est plus haute que la piscine. Merci pour cette réponse
Posté:
Mer 11 Mai 2011 à 09:24
par dclaude
je me permet de relancer ce sujet car j'ai toujours mon électrolyse zodiac qui fuit.
Merci pour vos réponses
Posté:
Mer 11 Mai 2011 à 18:47
par dclaude
personne n'a ce problème ?
ou une idée du pourquoi ?
Posté:
Mer 11 Mai 2011 à 18:50
par petitkatik
Le collier de serrage est serré à la main , ou avec la clef à sangle fourni dans le kit ? J'ai eu le cas cette année d'une fuite au démarrage, démontage, nettoyage du joint, un point de graisse dessus, serrage à la main au max, et un coup de cette fameuse clefs à sangle, juste une pichenette.
Et depuis pas de soucis.
Posté:
Jeu 12 Mai 2011 à 09:29
par dclaude
merci pour cette réponse.
J'ai effectivement une clé ronde pour serrée la cloche. Je serre au maxi. Tu me conseil de mettre de la graisse sur le joint, je vais essayer mais peux tu me dire quelle graisse utilisée et où l'acheter.
Posté:
Jeu 12 Mai 2011 à 09:47
par JAck16V
Graisse de silicone ou vaseline, dans n'importe quels magasins brico ou grandes surfaces.
Posté:
Jeu 12 Mai 2011 à 11:43
par riri7707
Mon petit doigt me dit, que tu n'as pas de clapet anti-retour sur ton système.
Donc comme ton système de filtration est plus haut que le niveau de la piscine, tu seras toujours embêté.
Cours vite chercher un clapet anti-retour.
Bon achat
Posté:
Jeu 12 Mai 2011 à 13:02
par dclaude
non je n'ai pas de clapet anti-retour. Ton petit doigt à raison. Mais quel est le rapport entre cette fuite et un clapet anti retour. ?
Dés que ma pompe de filtration s'arrête les tuyaux qui vont vers la pac se vident car ils sont plus hauts que la pompe. Pac installé par un pro.
J'ai bien pensé mettre 2 anti-retour. Par contre cela ne va peut être pas stopper cette fuite.
Posté:
Mer 18 Mai 2011 à 19:38
par dclaude
bonjour.
j'ai mis de la graisse silicone sur le joint et sur la bague de serrage. je n'ai plus de fuite pour le moment.
Merci à tous pour votre aide.
