eau cristaline avec PH bas
par hartman
Mar 17 Aoû 2010 à 09:03
Voici mon "problème" : J'ai une piscine béton avec stérilisation au brome.
Je la chauffe à 29° avec une PAC et ai également un abri haut.
Quand mon ph est à 7 environ, l'eau est propre mais pas nickel (cristaline).
L'eau est vraiment superbe avec un ph bas (5 environ).
L'eau de la piscine n'a pas été changé depuis 3 ans (sauf appoint) mais est très peu salie du fait de l'abri.
Est-ce un problème ? dois-je malgré tout monter mon ph à 7 ?
Merci de votre aide.
cdt
Mar 17 Aoû 2010 à 10:00
C'est étonnant car le brome nécessite plutôt un pH haut pour fonctionner correctement entre 7.5 et 8.0), contrairement au chlore qui fonctionne mieux avec un pH relativement bas (entre 6.8 et 7.4) :?: Ceci étant dit, un pH de 5 est excessivement bas :? Encore bien que ton revêtement n'est pas un liner . . . mais il n'empêche que ta flotte n'est pas du tout équilibtrée.
Remonte donc ton pH au-dessus de 7.4 pour pouvoir traiter correctement au brome. Mais vas-y progressivement avec le pH+ !
par piolet34
Mar 17 Aoû 2010 à 11:07
avec le brome c'est tres mauvais pour la sante des baigneurs d'avoir un PH bas.
Norme piscines publiques (france) Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.
Brome : le pH de l'eau est compris entre 7,5 et 8,2, et la teneur en brome comprise entre 1 et 2 mg/l
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 162 invités
