raccord ph perfect qui fuit ...
J'ai installé le régulateur de ph zodiac perfect. mais au moment du branchement, j'ai constaté une micro fuite entre le Clapet d'injection à lèvre en FPM (3/8") et la Réduction pour clapet d'injection .
j'ai donc serré un peu . avant que la piece ne se casse en deux !
Etant donné que j'ai acheté ce produit d'occasion (même si jamais utilisé), y a t-il des personnes qui pourraient me dire si il y a des joints entre ces 2 pieces où si il faut mettre du teflon ou si vous avez connus les mêmes désaventures ou si je suis vraiment un très mauvais bricoleur
