eau avec électrolyse verdit????
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 07:19
voilà je venais sur ce forum il fut quelques temps
je vous explique mon problème.
on a fait construire une piscine "soléo" en été 2007
avec électrolyse.depuis jamais mais alors jamais de souçis
depuis cet été l'électrolyse a diminué en amperes.
de 9 c'est passé à 8 voir 7.5 petit à petit.
je suppose qu'on doit changer .je ne sais plus comment ça
s'appel sur l'électolye.mais j'espérais terminer cette saison
sans la toucher encore?.? :?:
mais le hic c'est que depuis 2 jours .malgré des bonnes
analyses (?) l'eau verdit.je n'y pige plus rien.
alors j'ai mis un bloc de chlore lent dans skimmer (on en a par rapport à l'hiver qu'on doit stopper l'electrolyse) pour peutetre renforcer un peu le
chlore car eau est à 29° et on a eu pas mal de monde.mais
cette nuit malgré que pompe a tourné 24/24 ça a l'air de s'être empiré
encore.eau transparente.on voit bonde et tout mais on voit des traces verdatres sur liner et elle a un aspec vert lagon (tres joli d'ailleurs ).
si quelqu'un peut me donner des conseils.je serai ravi.
merci d'avance et bonnes baignades à tou(te)s
amicalement karina :D
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 07:59
avis à la population pisciniste.j'ai besoin d'aide please.
est ce qu'il faut plus de sel. est ce qu'il faut changer célule dessuite?
est ce que ça peut attendre? que dois je faire pour éviter que ça empire il fait chaud et eau est à 29 j'ai peur que ça finisse en cata!
MERCI à vous tou(te)s
par hydro-66
Mar 10 Aoû 2010 à 08:07
Commence par mesurer :
- Taux de sel dans la piscine
- pH
- Taux de chlore
- Taux de stabilisant
Ce n'est qu'ensuite que, peut-être, nous pourrons te conseiller. :wink:
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 08:12
alors le ph est bon 7.40
le chlore est jaune foncé donc logiquement bon aussi
et le taux de sel en début de saison bon.
et sur électrolyseur il y a témoin en cas pas assez.
mais comme il ne s'est jamais allumé?
parcontre ampérage à 7.5 /8 au lieu de 9 des saisons précédentes
et elle marche à 100% (par rapport à tous ces évenements)
pompe tourne 24/24 depuis lundi
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 08:16
parcontre taux de stabilisant?
je mesure ça comment?
il y en a avec électrolyse?
j'ai jamais mesuré?
par JAck16V
Mar 10 Aoû 2010 à 08:23
Le taux de stabilisant tu peux le mesurer avec des bandelettes (aquacheck par exemple). Utilises tu des galets multi actions le reste de l'année ?
As tu regardé ta cellule pour voir si elle n'est pas encrassée ?
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 08:26
le stabilisant c'est taux alcalin?
car si c ça ? je l'ai eu fait hier avec bandelette
il y a 4 taux dessus.me semble qu'il était à 240 c possible?
non célule jamais touché.je saurais pas faire?!
par JAck16V
Mar 10 Aoû 2010 à 08:39
Non le stabilisant c'est l'acide cyanurique. En excés il peut expliquer tes problèmes. Mais il faudrait aussi regarder la cellule pour voir si le calcaire ne s'est pas déposé dessus et lui cause des problèmes. Ce qui pourrait expliquer la baisse de l'ampérage.
par hydro-66
krinette a écrit:alors le ph est bon 7.40
La baisse d'intensité indique généralement une baisse de production dont les causes mles plus fréquentes sont:
- manque de sel (vérifier et remonter à 5 g/m3 si besoin)
- Cellule encrassé (démonter et vérifier, s'il y a des dépots de calcaire, la faire tremper dans de l'acide chlorydryque dilué à 10% ou moins)
- Cellule usée : si elle est propre et que le taux de sel est bon, il faut tester la cellule, ce qui ne peut se faire qu'en connaissant les valeurs caractéristiques nominales (tension, intensité, etc.)
Si la cellule est à remplacer, il est toujours possible de finir la saison avec des galets : commencer par une chloration choc puis un galet par tranche de 20 ou 30 m3 (suivant la marque des galets, respecter le dosage indiqué).
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 09:00
merci beaucoup je vais vérifier tout ça
et voir ce qu'il faut faire
je vous tiendrai au courant
bonne journée
et encore grand merci pour vos réponses
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 09:05
acide cyan.machin truc je me souviens qu'il fut bon?
donc dja pas de souci de stabilisant.
ouffffffffffffffffffffffffffff
par JAck16V
Mar 10 Aoû 2010 à 10:24
alors regarde du coté de la cellule . à mon avis elle a un problème !
par krinette
Mar 10 Aoû 2010 à 10:32
okido.est ce qu'une célule déconne dés la 4eme saison?
ça fait tôt non?
ça s'achète ou.et je crois que c'est cher non?
est ce qy'il y a des différences d'une célule à l'autre
soléo entre temps a déposé le bilan grrr alors notre
pisciniste est? je ne sais ou?
merci en tout cas pour votre aide à tous
bonne journée
par JAck16V
Mar 10 Aoû 2010 à 10:36
La cellule peut tout simplement être entratrée ! au bout de 4 ans, si tu ne l'a jamais ouverte, ça n'est pas impossible. D'un autre coté elle peut aussi être HS !.
Pour la remplacer, il faut trouver le même modèle qui va avec l'electroliseur. Donc soit tu te rapproches d'un autre pisciniste, soit du changes tout l'electroliseur.
par krinette
Mer 11 Aoû 2010 à 06:28
bon mon msg précedent a disparech.grrr je recommence
donc je disais que je viens donner des nouvelles
donc apres vérif hier.manquait réellement du sel
donc parti en HT et le pisciniste vendeur me dit si voyant pas allumé et que le taux au control est bon surement pas ça le hic.
(taux bon mais faible jaune leger).
j'ht quand mm du sel, car dans tous les cas m'en faudra pour la sortie
d'hiver prochain.
je repars également avec nouvelles languettes de test de sel (les autres périmés) et bidon antialgues.
en rentrant je reteste et oups tjrs mm résultat manque de sel.
donc je vide de ce pas un sac en arretant électrolyse et la bonde de fond mais en continuant la filtration.
une fois tout fondu.je remets en rte électrolyse.et eureka.l'ampérage à nouveau à 9 youpie!
je pense que tout va rapidement rentrer dans l'ordre.
j'ai vidé un peu d'antialgues.maintenant la filtration fera le reste
merci pour vos réponses et votre aide à tous
bonne journée de mercredi :D
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 08:23
Alors si ce n'était que ça, pas de problème !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 151 invités
