Page 1 sur 2
demande d'aide des "pros" de la javel
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 06:51
par lmb
Carole 50 m3, passée à la javel en avril avec toujours des taux limites bas en chlore et Ph. Après plusieurs orages, 7litres d'eau de javel ( en 3 fois) la pompe en continue depuis plus d'une semaine, aucune amélioration. la piscine est verte, toujours verte.Je ne sais plus quoi faire? J'ai vraiement besoin de votre aide. Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 07:26
Oui, tu peux faire quelques recherches sur mon pseudo :wink:
Mais 7 litres de javel pour 50 m3, en trois fois, cela n'a vraiment rien d'exceptionnel. Tout dépend évidemment de la concentration de ta javel . . .
Pour info, une chloration choc pour 50 m3, c'est 19 litres de javel à 2.6%.
De plus, as-tu une idée du taux de stabilisant ?
eau de javel
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 07:57
par lmb
j'ai fais une vidange dun quart de la piscine en avril et même avant cela avec les bandelettes wat je n'avais pas de stabilisant.
j'utilise de la javel à 9.6%
mesage pour bc327
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 10:21
par lmb
par déduction, avec ma javel à 9.6%, je peux mettre environ 6 à 7 litres d'un coup. Par contre dois je laisser agir la javel (une fois passée dans la piscine)et combien de temps ou puis je filtrer de suite? pour le nettoyage du liner j'attends que la javel ait fait son effet?
Merci de votre aide
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 10:43
par emmanon
Il faut toujours filtrer après un chlore choc et beaucoup : moi, je filtre ensuite en continu pendant au moins 24h.
Par contre lors d'un chlore choc avec de la Javel, comme il n'y a pas de stabilisant, le taux redescend assez vite (alors qu'il reste très haut plusieurs jours avec un chlore choc stabilisé) : n'oublie pas alors de remettre vite des galets de chlore lent :wink:
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010 à 23:30
par crabouiff
Si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un chlore choc fait dans l'unique but de remonter le taux de Cl.
Eau toujours verte = algues pas tuées, non?
Dans ce cas, priorité à une charge à l'eau de Javel, effectivement, mais n'hésite pas à doubler voire tripler la dose recommandée en pareille situation, soit 2 ou 3 x 10mg/l comme indiqué dans ce livret: http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_piscines_complet.pdf
Tu fais circuler pendant 2 à 3 heures pour mélanger et pour laisser le temps à ton eau de virer au bleu-vert laiteux ce qui signifiera que les algues ont bien été tuées.
Ensuite, tu mets du floculant en laissant la vanne sur "circulation" pendant environ 1 heure.
Tu stoppes alors la pompe et laisse décanter les algues "agglomérées" par le floculant: compte 6-8 heures environ pour que tout se retrouve au fond.
Maintenant, y'a plus qu'à aspirer, vanne positionnée sur "égout"!
Une fois l'aspirateur passé, arrêter la pompe, mettre la vanne sur "filtration", remettre la pompe en route, compléter le niveau d'eau qui a baissé suite à aspiration, contrôler pH et Cl et les amener et les maintenir aux environs de 7.4 pour le pH et à 2 pour le Cl.
Et ton eau verte ne sera plus qu'un mauvais souvenir!
:wink:
eau de javel
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 07:07
par lmb
Hier en début d'après midi, 8 litres de javel à 9.6%
Nettoyage des parois
Filtration toute le journée et la nuit
Et ce matin .toujours aussi vert :cry:
Au secours, au secours.
pour le message de Crabouiff, Je crois que je ne peux pas mettre de floculant avec mon filtre à cartouche
Re: eau de javel
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 07:48
lmb a écrit:Bonjour,
J'en reviens à ma qestion initiale : le taux de stabilisant !
S'il est trop élevé, le chlore n'agit plus correctement. Je suspecte fortement que ce soit le cas chez toi :?
Re: eau de javel
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 11:11
par emmanon
lmb a écrit:pour le message de Crabouiff, Je crois que je ne peux pas mettre de floculant avec mon filtre à cartouche
Si mais du Flovil (en pastilles) :wink:
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 16:34
par crabouiff
Pourquoi pas enlever la cartouche, tout simplement?
C'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché: sans filtre, la pompe fonctionne sur le mode "circulation", parfait pour mélanger le floculant.
Pour le stab, tu nous as bien dit qu'il n'y en avait pas en avril même avant que tu renouvelles 1/4 de ton eau ?
Pas du tout de stab? Etonnant , mais. . . tu as une électrolyse, peut-être?
Tu traites avec quoi habituellement? Tu ne nous l'as pas dit. . .
En attendant, nous sommes fin juillet, soit après un peu plus de 3 mois de traitement chlore avec poudre ou galets si c'est ce que tu utilises habituellement.
Et c'est vrai que saturer une eau en stabilisant, ça peut se faire en moins d'un mois!
Vérifie ton taux actuel de stabilisant comme le recommande bc327 et tu y verras plus clair sur la marche à suivre pour retrouver une eau saine et limpide.
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 21:29
par crabouiff
Chacha a écrit:
crabouiff a écrit:Et c'est vrai que saturer une eau en stabilisant, ça peut se faire en moins d'un mois!
:shock: :shock: Ho ho ! Où tu vas, toi ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ? :?: :shock: :?:
Où che vais, moi?
Mais che vais pas pluche loin que chez moi, mon cher Chacha!
Cherche ma dichcu "[url][Résolu] Est-ce un chlore sans stabilisant + eau verte[/url]" et tu chauras que ch'est che qui m'est arrivé en 15 chours cheulement!
:lol:
Che t'aide un peu: http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines450988.html&highlight=#450988
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010 à 21:56
par crabouiff
Et je ne diabolise ni ne plébiscite aucun produit ou mode de traitement de l'eau de piscine, si c'est ce que tu crains. . .
J'ai moi-même un excellent ami galet de chlore lent qui se prélasse actuellement dans sa bouée diffuseuse au beau milieu de ma pichinette!
Et de temps en temps, quand le besoin s'en fait sentir, je lui fais rencontrer une nouvelle excellente amie à moi qui s'appelle eau de Javel et ensemble, ils se font (:oops: censuré). . .
Et ça donne plein de petits ppm de chlore libre (mais sous birth control: pas plus de 2/l!) qui adorent se goinfrer de vilaines bébêtes et de mauvaises herbes qu'on trouve dans l'eau!
:D
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 07:20
par Chris83
:lol: :lol:
Chacha fait revenir LE specialiste BBBBBBBBAAAAAAAZZZZZZOOOOONNNN :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 10:07
par emmanon
Chris83 a écrit::lol: :lol:
Le Grand Schtroumpf du sulfate de cuivre ! C'est vrai qu'il nous manque. . . :wink:
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 21:38
par lmb
Bonsoir à tous,
L'année dernière j'utilisais easy pool et depuis avril de cette année, je n'utilise que la javel et depuis juillet deux galets de chlore lent environ toutes les semaines dans le skimmer pour essayer de maintenir le taux.
J'ai testé avec les bandelettes aquachek Stab= 0
Sur conseil du pisciniste de chez moi j'ai mis ce soir 5 litres d'oxygène actif.
Advienne que pourra!
En tout cas merci à vous tous
Cordialement
Chantal
MessagePosté: Ven 30 Juil 2010 à 15:27
par crabouiff
lmb a écrit:la pompe en continue depuis plus d'une semaine (. . . ) Par contre dois je laisser agir la javel (une fois passée dans la piscine)et combien de temps ou puis je filtrer de suite? (. . . ) Filtration toute le journée et la nuit
Et ce matin .toujours aussi vert (. . . )
Ok!
Mais dis-moi lmb, je ne lis nulle part que tu as laissé décanter ton eau après avoir mis le floculant ou après traitement anti algues ou chlore choc ou oxy actif choc ou. . . vanille choc! (:shock: :lol:)
As-tu arrêté ta pompe au moins 12 heures ces derniers temps, histoire de laisser les saletés en suspension se déposer au fond pour pouvoir les aspirer ensuite?
Sinon t'auras toujours une eau dégueu car les saletés seront brassées en permanence et resteront en suspension et dispersées et tu ne pourras jamais les évacuer!
MessagePosté: Ven 30 Juil 2010 à 15:54
par lmb
Ma pompe tourne en continue ou minimum 10 heures par jour.
Avec l'eau oxigènée, la piscine n'est plus verte mais c'est vrai que je ne vois pas le fond. Sur tes conseils je vais arreter la pompe ce soir et néttoyer les saletés demain :fine:
MessagePosté: Ven 30 Juil 2010 à 16:01
par crabouiff
Aaaaaaahhhh! Je m'disais aussi: "y'a un truc qui va pas, là!"
:? :idea:
Cherche pas plus loin, lmb, arrête ta pompe ce soir et demain matin, tu vas la retrouver ton eau claire et saine, tu vas voir ça!
Maintenant, va falloir éviter que les algues reviennent et pour ça, d'après les témoignages que j'ai lus ici-même, l'oxy actif est pas si facile que ça à maîtriser!
MessagePosté: Ven 30 Juil 2010 à 16:52
par lmb
Pour l'oxygène, en entretien = 1 litre par semaine.
J'ai acheté un electrolyseur mais je pense que je ne vais l'installer que la saison prochaine. Je pars bientot en vacances pour 2 semaines t pas le temps de le testé et de l'expliqué au voisin
MessagePosté: Sam 31 Juil 2010 à 09:51
par lmb
j'ai arrêté la pompe mais ce matin, l'eau est toujours aussi trouble. Et rien ne s'est déposé au fond (quoique je ne vois pas le fond) J'ai une multitude de minuscules particules en suspension.
