TAC trop bas, PH trop haut
Mon système de désinfection (l'Oxineo, on en a déjà parlé il y a quelques temps) a tendance à faire monter le PH. Ces derniers temps, il n'arrivait plus à générer assez de désinfectants (le taux de chlore restait trop bas). D'après mes mesures, mon TAC est très bas (4°f env.). Les concepteurs du système m'ont dit de remettre un TAC normal (entre 10 et 15) afin de mieux stabiliser le PH vers une valeur de 7.2 et que le système fonctionne correctement.
C'est ce que j'ai essayé de faire (2.4 kg de TAC en 8 doses de 400g sur quelques jours). Cela m'a fait monter mon PH. Pour compenser, j'ai du mettre du PH- par doses de 300g par jour, sur une dizaine de jours (3 kg). Après cela, je remesure mon TAC et je le retrouve très bas (4 °f). Conclusion : le PH- m'a fait baisser le TAC (j'ai lu en effet que trop de PH- faisait baisser le TAC).
Mon problème : comment faire monter le TAC tout en gardant un PH correct vers 7.2- 7.4 ? Dès que je met du TAC+, le PH monte. Si je le redescend avec du PH-, cela fait redescendre le TAC.
Je sais, j'ai lu (GD) que le TAC n'avait pas trop d'importance et que mieux valait un TAC bas que trop haut. Mais bon, si je veux faire fonctionner mon système, il me faut un TAC correct.
Est-ce qu'il faut que je baisse le PH avec du PH- avant de mettre mon TAC+ ?
Par dessus le marché, ce qui est bizarre, c'est que j'ai de la peine à faire baisser le PH (avec 300 g de PH- pour 27 m3, le PH ne baisse que de 0.1 à 0.2, à peine de quoi compenser l'augmentation par l'Oxineo) alors que normalement, avec un TAC bas, le PH devrait bouger très vite.
Que faire pour faire bien ?
Bruno.
Bruno.
