Ma piscine est d'un très beau jaune-marron !!
J'ai terminé la semaine dernière ma piscine en béton peint avec du sika, filtrage au sable, traitement aux UV, cuivreur Velda I-tronic sur le circuit.
Tout s'est bien passé les deux premiers jours, l'eau était bien claire, Le PH à 7,4 ; parfait
. Sur les conseils d'un ami j'ai mis dans le bassin du sulfate de cuivre pour prévenir une invasion d'algue. Le lendemain, catastrophe les murs et le fond ont commencé à se teinter d'une couleur jaune-brune avec quelques taches plus sombre à quelques endroits. Stupeur et consternation
. Le PH est grimpé à 8 => traitement à l'acide chloridrique pour le baisser = OK.
Le lendemain rebelotte le PH regrimpe à 8,2 : brèf, impossible de baisser ce PH.
Je suis en train de choquer l'eau au chlore en ayant pris soin de débrancher les UV ainsi que le cuivreur. Sur les conseils d'un autre ami (cela commence à faire beaucoup) j'ai joint au choc-chlore un algicide mais les traces brunes restent encore.
La filtration fonctionne 24h sur 24.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème
et surtout quelles solutions
Merci de m'aider, je reste pendu au forum
[/b]
