Choquer à l'oxygène
par emmanon
Jeu 22 Juil 2010 à 15:19
Début d'attaque d'algue moutarde dans mon bassin il y a quelques jours : le chlore choc n'y a rien fait (enfin, si, pendant 2 jours puis retour des algues).
J'ai donc filé chez le pisciniste acheter le Mareva anti algue moutarde (le seul produit efficace il parait) mais il faut refaire un chore choc en plus du produit.
Ayant peur de saturer mon eau (2 chlores chocs en quelques jours ça fait beaucoup), le pisciniste me dit que de plus en plus de clients abandonnent le chlore choc pour l'oxygène actif qui a l'avantage de ne pas saturer l'eau en stabilisant.
J'ai regardé les prix : plus de 20 € un bidon (pour la taille de me piscine il m'en faudrait 2 soit plus de 40 € pour juste un choquage, c'est exorbitant ! :shock: ).
Il y a-t-il vraiment de sacrés avantages à utiliser l'Oxygène et mettre un tel prix ?
(et je ne parle pas de traiter sa piscine en continu à l'oxygène actif au lieu du chlore mais juste de l'utiliser quand nécessaire, à la place du chlore choc)
Jeu 22 Juil 2010 à 15:57
Pourquoi pas choquer à la javel :?:
T'en aurais pour 3 ou 4 € et pas d'ajout de stabilisant :idea:
par hydro-66
Jeu 22 Juil 2010 à 16:02
l'oxygéne actif reste le désinfectant le plus puissant et le plus rapide, le plus cher aussi.
Tu peux aussi faire un traitement choc au HTH poudre (hypochlorite de calcium) qui n'est pas stabilisé et te coutera bien moins cher (dans les 25 € les 2 kilos et il te faudra moins d'un kilo par traitement choc).
C'est indispensable avec l'anti algues moutardes et l'anti algues roses pour que le produit attaque vraiment ces algues là et ne soit pas vampirisé par d'autres algues ou bactéries.
par emmanon
Jeu 22 Juil 2010 à 18:40
Le problème c'est qu'il faut absolument faire un chlore choc AVEC stabilisant quand on utilise Mareva algues Moutardes sous peine de voir son eau virer au jaune vif (Aro31 ici en avait fait la drôle d'expérience) :roll:
Donc, pas d'eau de javel ni de HTH. . .
Par contre si je dois refaire un chlore choc d'ici la fin de la saison, je n'ai plus envie d'utiliser un chlore stabilisé car je risque de vraiment saturer mon eau.
Je passerai donc au HTH comme tu le conseilles Hydro :wink:
Sinon pour l'eau de Javel, c'est quoi le dosage ?
Jeu 22 Juil 2010 à 18:50
Pour une chloration choc, c'est 19 litres de javel à 2.6% ou 5 litres à 9.6% pour 50 m3. Ceci dans la mesure où il n'y a plus de chlore résiduel dans la flotte.
S'il reste encore un taux +/- normal (c-à-d de 2 mg/l), alors il faut se contenter de 80% des chiffres cités plus haut.
Je trouve surprenant l'obligation d'utiliser du chlore stabilisé après le produit anti-algue moutarde :?:
par matchi
Jeu 22 Juil 2010 à 21:09
+1
d'autant que si le traitement était auparavant au chlore stabilisé (type galets) l'eau contient déjà une bonne dose de stabilisant . voir trop (?) ce qui pourrait expliquer l'apparition des algues.
=> Faire mesurer le taux de stabilisant dans la piscine pour savoir de quoi il retourne.
par hydro-66
Ven 23 Juil 2010 à 08:06
ci joint un lien sur Mareva
http://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/tech/
sur stop Algues moutardes, il est bien précisé de faire un traitement choc :
�� Le STOP-ALGUES moutarde est spécialement étudié pour traiter et détruire ces algues.
�� Il est compatible avec tous les types de traitement. Il s’utilise obligatoirement en combinaison
avec des produits oxydants (en traitement choc) :
- Du REVATOP+ quel que soit le traitement, et obligatoirement avec le traitement
REVACIL
- Du chlore rapide ou chlore choc quel que soit le traitement, excepté avec le traitement
REVACIL
- Du REVA CHOC ou oxygène actif
si on traite au chlore, on peut donc traiter au Révatop ou au chlore choc : un stabilisé et l'autre pas.
par titof3
Ven 23 Juil 2010 à 09:24
pour le taux de stabilisant, est ce que les bandellettes sont précises, j'ai acheté hier des HTH et la vendeuse m'a dit que pour le stabilisant il fallait utiliser la photometrie. :?:
par emmanon
Ven 23 Juil 2010 à 10:23
Aro31 a raconté sa mésaventure ici avec un melange de Mareva anti algue moutarde et un chlore non stabilisé : il s'est fait une belle peur en voyant sa piscine devenir toute jaune. En faisant un essai avec le chlore stabilisé il a vu que l'eau ne changeait pas de couleur.
J'ai donc suivi son conseil.
Mon bassin est nickel ce matin : plus une trace d'algue moutarde. Trés efficace ce produit ! Par contre je sais aussi qu'il neutralise le chlore et en effet ma bandelette est toute blanche : plus une trace de chlore dans le bassin même après un chlore choc !
J'ai remis 2 gros galets de chlore lent dans mon skimmer : j'espère que le taux va remonter. Je ne vais quand même pas refaire un chlore choc ! Et j'ai peur de balancer de la Javel et de faire virer mon eau au jaune si l'anti algue est encore présent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 109 invités
