[Résolu] 1er démarrage de piscine: pompe pas amorcée
par louloutte31
Lun 19 Juil 2010 à 22:52
Bonsoir
Si vous suivez mon post (http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34201-0-asc-0.html) vous devez savoir que ma piscine est maintenant remplie :lol: 8) Youpi après des mois de travaux on y arrive!
Je résume pour les nouveaux :wink:
Bassin de 4mx4m, 2 skimmers, 3 refoulements, 1 BDF latérale, 2 venturi et 1 prise balai. Le local se trouve à 3m du bassin et la pompe se trouve à environ 50 cm au dessus de la ligne d'eau.
Mise en eau ce we.
Donc ce soir, on vérifie une dernière fois les raccords, on remplie le filtre à sable de sable, on ferme le filtre. Puis on remplie le préfiltre de la pompe filtration, on ferme. On positionne la vanne sur Filtration.
On ouvre skimmer, bdf, refoulement et on lance la pompe. L'eau du préfiltre s'en va et pas d'eau qui arrive. On éteint. On re-remplie le préfiltre, on met un jet d'eau dans 1 skimmer et on redémarre: même topo.
En fait quelque soit le test effectué c'est toujours la même chose:
- Eau de préfiltre s'en va vers le filtre (normal)
- Un peu d'eau arrive dans la pompe puis de moins en moins puis plus rien
- A l'arrêt de la pompe, il y a des glouglous dans les tuyaux dans le local
- Pendant que la pompe tourne, rien n'est aspiré aux skimmers, bdf ou balai
Quelques fuites sont apparues dans le local au niveau des raccords vissés.
Avez vous quelques idées sur le problème? Y-a t il une procédure à suivre que nous n'aurions pas eu :?: :roll:
Merci de votre aide car bientot mon carré bleu va devenir tout vert et on ne peut toujours pas se baigner :cry:
Modifié en dernier par louloutte31 le Mar 20 Juil 2010 à 21:58, modifié 1 fois.
par captain cool
Mar 20 Juil 2010 à 01:48
je ne suis pas un specialiste des piscines, loins de là, alors je repondrais avec une logique mecanique ! :D
Manifestement rien de bien grave, ça sent la prise d'air sur l'aspiration, (d'ailleurs les quelques fuites semble en etre un signe) il va falloir verifier tous les joints, les colliers et les assemblages, (et meme la tuyauterie peut presenter un defaut de fabrication !) :cry:
bon courage !
par krichon
Mar 20 Juil 2010 à 06:34
En balançant de l'eau dans le préfiltre , voit-on arriver l'eau dans les skimmers ?
par besnard
Mar 20 Juil 2010 à 06:58
la première mise en route tu met ta vanne 6 voix sur égout pour enlever toutes les impureté a tu rempli ton filtre a sable d eau ? ça aidera pour l amorçage
par hydro-66
Mar 20 Juil 2010 à 07:34
pour le premier amorçage (souvent difficile) il est préférable de :
- n'ouvrir que la vanne "bonde de fond" (skimmers et prise balai fermées)
ensuite, mettre le filtre à sable en position "lavage" : le sable est toujours assez sale dans les sacs et il faut éviter d'envoyer cette saleté dans la piscine.
- ensuite, préfiltre bien rempli, metre en route la pompe et la laisser tourner jusqu'à amorçage.
si, après 5 minutes environ, la pompe n'est pas amorcée, on peut tenter l'opération suivante:
- fermer la vanne bonde de fond , puis couper la pompe et re-remplir à fond le pré-filtre, refermer et redémarrer la pompe en ouvrant simultanément ou juste après la vanne bonde de fond.
même dans les cas les plus délicats, 2 ou 3 remplisages du préfiltre sont suffisants pour amorcer la pompe.
Quand la bonde de fond est amorcée, ouvrir trés légérement la vanne skimmer, quand le débit est stabiliser ouvrir un peu plus jusqu'à amorçage complet.
PS : il ne faut pas craindre de faire tourner la pompe désamorçée pendant quelques minutes, le seul risque est si l'eau monte trop en température et on le sent bien en mettant la main sur le corps de pompe.
par louloutte31
Mar 20 Juil 2010 à 08:48
Je suis rassurée par vos commentaires :D
Nous allons revoir tous les raccords en amont de la pompe ce soir avec graissage des joints et vissage des vannes.
Ensuite si j'ai bien compris :?::
- Seule la BDF ouverte
- Vanne 6V sur Lavage
- Remplissage préfiltre
- Mise en route pompe pendant au max 5 minutes
- Une fois la pompe amorcée, ouvrir petit à petit les skimmers jusqu'à complète ouverture.
C'est vrai qu'on a pas osé laisser tourner la pompe plus de quelques minutes par peur de la "flinguer" :oops:
J'ai une question: Est ce utile de remplir le filtre d'eau avant ou pas :?:
Je vous tiens au courant de la suite mais quelle galère cette mise en eau
:evil:
Peut être envisager de poster une procédure pour le démarrage :?: Les trucs à faire et à pas faire style "je démarre ma piscine pour les nuls" :D
Allez Chacha et les autres Gil Grissom de la piscine: à vot'bon coeur pour nous écrire tout ça :lol: :lol:
par hydro-66
Mar 20 Juil 2010 à 09:01
Inutile de remplir le filtre avant, par contre indispensable de remplir le pré-filtre de la pompe.
Courage, bientôt la première baignade :wink:
par JMDS
Mar 20 Juil 2010 à 11:03
belle réponse hydro 66 : conscise et complète !
par louloutte31
Mar 20 Juil 2010 à 11:19
Hydro 66: j'ai une question (encore désolée :oops: ) est ce que l'on peut laisser tourner la pompe 5 minutes même si l'eau du préfiltre s'est barrée :?:
Dans ta procédure, tu me dis:
ensuite, préfiltre bien rempli, mettre en route la pompe et la laisser tourner jusqu'à amorçage
Dans mon cas le préfiltre se vide rapidement, est ce incompatible avec ta procédure :?:
Merci de tes précisions
par TRINITY
Mar 20 Juil 2010 à 13:26
Pour avoir mis notre piscine en route le 10/07, je peux te dire que ça peux être un peu long pour que le cycle se fasse, et tant qu'il y a trop d'air la pompe se désamorce. Nous il nous est arrivé un truc à la con, on avait mal mis les volets des skimmers et du coup à la mise en route les skimmers se vidaient plus vite qu'il ne se remplissaient, du coup aspiration d'air et désamorçage de la pompe. Comme je disais le truc con :roll: .
Mais au départ on a rempli le filtre à sable et fait tourner en position lavage filtre, puis rinçage filtre et ensuite filtration.
En tout cas bon courage à toi :wink:
par hydro-66
Mar 20 Juil 2010 à 13:50
louloutte31 a écrit:Hydro 66: j'ai une question (encore désolée :oops: ) est ce que l'on peut laisser tourner la pompe 5 minutes même si l'eau du préfiltre s'est barrée :?:
l'eau se barre du préfiltre mais il en reste assez pour l'amorçage, d'ailleurs, quand tu arretes la pompe, tu dois voir l'eau revenir dans le préfiltre.
par hydro-66
Mar 20 Juil 2010 à 13:51
JMDS a écrit:belle réponse hydro 66 : conscise et complète !
:oops: merci!
par louloutte31
Mar 20 Juil 2010 à 21:57
Des nouvelles: Hydro66 chapeau bas, ta procédure a fonctionné à merveille :!: :D :D
Nous avons au préalable démonté, nettoyé, graissé puis remonté toutes les vannes en amont de la pompe.
En passant, nous avons trouvé un truc hallucinant :!: :roll: Les extrémités de la nourrice n'étaient pas collées et donc laissaient passer l'air, voyez plutôt (là on les as sorti exprés hein :wink:) :
On a bien collé les 2 extrémités et ça devrait aller.
Ensuite donc BDF ouverte, vanne 6V sur Lavage et c'est parti! Rinçage 30s et hop sur filtration. Et là que du bonheur :D On a tout testé: les refoulements, la balnéo (vite fait mais on y reviendra promis).
Il reste quelques fuites sur les vannes refoulements et venturi mais on verra ça demain.
Là, bien que mon pH soit haut (8.2), j'ai commencé la chloration choc car l'eau commençait à tourner: il était temps.
Encore merci à tous pour vos conseils, encouragements etc et pour ce forum qui nous a permis d'arriver au bout de notre projet: c'est une belle récompense de nos efforts 8)
Bonne nuit à tous :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Pinterestbot et 114 invités
