Je ne sais plus quoi faire !! Eau a nouveau verte.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 08:38
par steph49610
Alors voilà l'année dernière nous avons acheter une piscine autoportante de 16 m3 environ, elle est ovale fait 6.5 m de long et 3.5 m de large et je crois 1.20m de profondeur, nous l'avons laisser en hivernage, au debut de la saison elle etait verte nous avons mis bcp bcp de produit dedans, et il y a 3 3semaine le piscine du coin nous a analyser l'eau car tjrs verte, elle etait saturée de stabilisateur du coup le verdict etait de la vidée completement nettoyer et la re remplir, ce que nous avons fait, jusque la pas de soucis elle etait cristaline, le seul traitement qu'on mettait etait un truc a l'oxygene actif ( sof & easy de bayrol ), et filtration 12 h / jour avec filtre a sable biensur. Et depuis 3 jours l'eau est redevenue verte. Hier en ouvrant la bache et en ayant laisser la pompe eteinte toute la nuit le vert etait au fond de la piscine et recouvrait tout le sol en brossant toute l'eau a pris la couleur verte, j'ai laisser la pompe toute la nuit et ce matin toujours verte.
Mon ph est stable et bon 7.2.
Que me conseilleriez vous car j'ai pas les moyen de la vider toute les 3 semaine.
Merci par avance de vos reponses.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 09:50
par steph49610
Personne n'aurait un petit conseil a me donner ?
Je pensais mettre de la javel mais à quelle dose ?
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 10:34
par ALEXANDRE
bonjour.
faire un traitement choc avec 4 berlingots d'eau de javel bien dilué dans plusieurs arrosoirs, brosser fond et parois, et filtrer 24h.
tu traites ton eau avec quoi maintenant.
bonne journée.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 10:43
par steph49610
Merci bcp pour ta reponse ALEXANDRE je traite uniquement avec soft esay, pas de clhore rien, enfin jusqu'a ce matin j'ai mis du clhore rapide mais j'attendais d'avoir votre avis sur l'eau de javel, il y a deja du mieux l'eau est beaucoup moins verte donc je dois mettre de l'eau de javel 4 berlingot c ca mais les enfants pourront elles se baigner ?
Ha oui j'oubliais je mettant donc une dose enfin un sachet de soft & easy et mon pisciniste ma dit de doublé la dose donc je les fait ce matin.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 10:59
par ALEXANDRE
si tu as mis 2 sachet Sof & Easy de Bayrol mets seulement 2 berlingots d'eau de javel.
Sof & Easy n'est pas adapter à ton volume, il est conçu pour un double cachets pour 20 m3, il existe DUO TAB de Baryrol pour 30 m3 plus adapter pour ton bassin un double sachets pour 7 jours de traitement.
conserve Sof & Easy pour les traitement choc 2 sachet.
bonne journée
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 11:03
par steph49610
ok merci pour esay soft c'est le pisciniste qui me la conseillé, d'après toi je dois changé ? Sinon il ma dit de ne pas utiliser de chlore quel qu'il soit, d'après toi dois-je en utiliser tout de même ?
Sinon pour un traitement a l'eau de javel, quel sont les dose que tu me conseillerais pour un entretien régulier, je veux dire par la quand mon eau sera nikel ?
Hum je viens de regarder visible duo tabs n'est plus disponible (jusqu'en fin de saison) pour raison de qualité c'est surement pour cela que mon pisciniste ma donné easy & soft.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 12:10
par ALEXANDRE
personnellement je ne te conseille pas de traiter journalièrement avec de l'eau de javel, car le traitement est fastidieux, mais si tu veux quant même faire un essai contacte moi en mp.
tu peux mettre du chlore c'est pas un problème, si Duo Tab est en rupture de stock il existe d'autre produits pour le remplacé.
PAs certain
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 12:55
par marceaug
J'ai bien l'impression que nous allons te revoir ici dans quelques jours pour nous dire que les algues sont de retour
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 13:03
par steph49610
ha bon marceaug ! Et que conseil tu toi pour éviter que je n'envahisse le forum dans quelques jours ?
Cordialement
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 14:54
par steph49610
Bon alors je viens d'aller regarder l'évolution, mon eau n'est plus verte je dirai blanchatre, on ne voit pas le fond, mais lorsque que met met main on la voit.
Ph 7.2
cl 2.0
Dois- je attendre pour voir l'evolution ?
D'après vous est ce en bonne voie ?
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 15:17
par gerald.sg
oui tu les as tuées,donc maintenant 2eme etape floculation liquide en laissant tourner la pompe 4 h puis laisser reposer 12h et aspiration manuel en douceur au tout a l egout,puis nettoyage du filtre et refaire le niveau d eau.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 15:23
par steph49610
mouais sauf que le ic c ke je n'ai pas pas d'aspi qui se branche sur la pompe, je n'ai qu'un aspi vendu avec les epuisettes avec un filet pour recueillir les saleté du fond de la piscine !
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 15:26
par gerald.sg
b tu vas acheter une tete de balai avec manche et tuyau
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 22:08
par crabouiff
J'ajoute que quand ça aura bien déposé au fond, tu peux balayer et regrouper les algues mortes dans un même endroit pour les aspirer encore plus facilement.
Perso, je n'ai pas de prise sur laquelle brancher un quelconque tuyau d'aspiration et j'ai été obligé "d'aspirer" les algues mortes à l'aide d'un tuyau d'arrosage par effet siphon et c'est très très long et fastidieux!
Donc au bout d'une heure de "siphonnage" et n'ayant couvert qu'une toute petite surface du fond (1m²?), j'ai osé passer un coup de balai brosse pour regrouper les algues et ne plus avoir " qu'un quart de la surface de fond à siphonner.
Évidemment, pendant le balayage que j'ai fait doucement, elles se sont remises un peu en suspension dans l'eau qui est devenue trouble à cet endroit.
Mais j'ai patienté et elles sont retombées au bout de quelques minutes mais concentrées, presque "en tas".
Ça a été beaucoup plus facile ensuite!
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 08:08
par steph49610
Merci Crabouiff pour cette autre solution, je vais acheter un robot mais pas prévu de le faire de suite, nous avons deja investi dans la pompe a sable il a y 3 semaine. Hier soir elle etait tres blanche, j'ai arreter la pompe a 20 h 00 on vera tt a l'heure se que ca donne.
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 09:23
par steph49610
pfffffffffff les mari ! je vous le dit !
Je lui ai dit avant d epartir au taf bache la piscine et eteints la pompe !
Ba il a laisser la pompe toute la nuit alors du coup mon eau est tjrs laiteuse enfin blanche ! on apperçoit le fond mais c pas encore ca !
Petite question est ce un soucis pour la baignade ? Car mes loulouttes meurent d'envie d'aller a la piscine !
Sinon comment reparer la betise je coupe la pompe ?
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 10:12
par Minus
Il faut laisser tourner la pompe, en plus si avec la bache la temperature de l'eau continue à monter, les algues vont revenir a vitesse grand V.
Il faut mettre la bache uniquement pour la nuit et l'enlever pour la journée.
Si les parametres de l'eau, en dehors de l'aspect, sont bons ils peuvent se baigner.
Il faut par contre laisser la pompe tourner, comme cela avec les remous, ça facilitera le passage des algues mortes dans le filtre.
Il faudra à la fin de la baignade faire un backwash+rinçage et laisser la pompe tourner en position filtration.
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 10:28
par steph49610
On la bache que la nuit ! Ensuite je suis novice c quoi un backwash+rinçage
J'ai pas mis de floculant j'ai po trop le temps d'aller en acheter entre le tac les enfant etc.
Sui-je obliger d'y passer ?
Encore mille merci a tous !
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 10:47
par Minus
sur ton filtre il y a bien une vanne avec possibilité d'avoir differente position ou non?
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 11:49
par steph49610
oui oui c une pompe a sable 6 position
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 14:41
par Minus
Ok alors voici la procedure
Le backwash sert a "remuer le sable" pour faire remonter dans le filtre les impureté et les envoyer dans l'egout
Le rinçage sert à rincer ^^
Alors la pompe est en fonction et le filtre en position filtration.
Il faut OBLIGATOIREMENT arreter la pompe avant de faire une manipulation sur la vanne.
Donc arreter la pompe, mettre la manette du filtre sur backwash et faire tourner la pompe 30 secondes environ à 1 minute.
De l'eau va sortir par le tuyau relié à l'egout et c'est normal. Regarder pendant ce temps, normalement sur la pompe il y a un petit tube fermé transparent qui permet de voir la qualité de l'eau. La au debut du backwash l'eau va etre trouble et finir par etre claire.
Arreter la pompe, mettre la manette en position rinçage et relancer la pompe une 30ene de secondes. l'eau va encore une fois sortir vers l'egout et c'est normal
A la fin, arreter la pompe, remettre le filtre en position filtration et relancer la pompe.
Ajouter de l'eau pour compenser la perte dû au nettoyage.
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 15:33
par steph49610
ok compris !
Mille merci Minus pour ce conseil il va mettre bien utile je le ferai en rentrant du taf se soir ou demain matin et te dirais si c mieux.
Je dois laisser encore la pompe cette nuit ou je la stoppe
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 15:36
par Minus
laisse la en route en position filtration
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 23:36
par gerald.sg
jamais apres une floculation il faut laisser reposer l eau 12h est aspirer les particules au fond positin tout a l egout,ensuite tu fais un backwash puis rincage et tu refis le niveau d eau de la piscine.
