Brasser sable dans le filtre
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:30
par manu72blues
Hello,
je souhaite savoir comment on procède au brassage du sable dans le filtre.j'ai lu que certains d'entre vous le font, mais je n'ai pas trouvé comment.
A la main j'imagine que ce n'est pas efficace puisque l'on ne peut que brasser quelques centimètres en surface?
donc si une méthode est privilégiée, j'aimerais bien le savoir.
Merci d'avance :-)
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:32
A la main et avec une barre à béton. Mais attention de ne pas casser les crépines au fond :!:
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:34
par hydro-66
avec un tuyau d'arrosage ouvert en grand, il faut l'enfoncer jusqu'au fond du filtre, en plusieurs endroits.
Vanne en position lavage.
Ainsi aucun ,risque pour les crépines et c'est trés efficace
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:41
par manu72blues
merci.
2 questions (voir photo de mon fitre):
1- comment j'enlève la partie haute (partie en plastic blanc avec les trous)? j'avais essayé de l'enlever il y a deux ans, mais je n'y étais pas arrivé et n'ai pas voulu forcer
2- à quoi sert le tube en PVC cristal qui sort d'un des trous?
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:50
par hydro-66
Le tube en cristal sert à éviter la dépression au niveau des crépines (et donc l'écrasement) ce qui pourrait arriver filtre colmaté.
Comment démonter la partie blanche? en principe c'est juste emboité, mais je n'ai pas reconnu le filtre et je ne suis sur de rien.
MessagePosté: Ven 16 Juil 2010 à 14:59
par manu72blues
merci beaucoup. Il s'agit d'un filtre Python (Procopi) side S610A
