chlore à 0 - problème de stabilisant ?
par geobart
Jeu 15 Juil 2010 à 08:38
Depuis les fortes chaleurs, je n'arrive plus à stabiliser mon taux de chlore.
J'utilise les produits de la gamme bayrol, donc 4 pastilles de chlores par semaine, pour une piscine de 60m², les pastilles "fondent" correctement mais le taux ne monte pas :-(
Lorsque j'effectue un chlore choc, ça remonte bien, mais dès que je remet mes pastilles chlore lent, le taux reste désespérément faible
Je suppose que cela est lié à un problème de stabilisant ? du coup j'ai des traces brunatres qui apparaissent au fond, j'ai donc refait un chlore choc hier soir, remis 4 galets neufs et je vais voir ce qu'il en est ?
est-ce que de passer à une chloration à l'eau de javel est plus stable ?
merci de votre aide
par JAck16V
Jeu 15 Juil 2010 à 08:49
La gamme Bayrol contient du Stabilisant ou pas ?
par charlyquad
Ven 16 Juil 2010 à 07:38
salut,
j'ai le même problème sans solution actuellement :roll:
Il y a bien sur du stabilisant dans le Bayrol.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34560.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 109 invités
