Page 1 sur 2
chausette skimmers Net Skim avis
Posté:
Lun 05 Juil 2010 à 21:27
par pataplouffe
Que penssez vous des chaussettes "Net Skim" pour panier skimmers?
Avantage ou inconvenient?
Merci d'avance.
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 09:45
par manu44140
J'en utilise depuis 2 ans,
J'ai une piscine Sevylor 4,6m hors sol avec filtre à sable, pompe sans préfiltre.
Avantages :
- Prend 90% des saletés, chez moi c'est surtout les particules de mousses des jeux des enfants (frites).
- Réduit les backwash et changement du sable.
- Facile à mettre en place.
- Pas très cher, j'ai eut les 12 chez Leclerc pour 12€
- je viens de faire un nettoyage du fond par aspiration branchée sur le skimmer, y avait beaucoup de gros grains de sable et de particules, la chaussette a fait 2 heures, mais j'y ai retrouvé une boucle d'oreille de ma fille!
Inconvenient:
Pas vraiment réutilisable, c'est Beurk selon ma fille 5 ans
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 10:16
par Yves84
C'est parfaitement réutilisable, et pourtant j'ai pas mal de déchets végétaux (4 arbres à proximité), des insectes et des limons (300 jours de vent pas an et utilisation de l'eau d'arrosage). Il suffit de la passer une minute sous le robinet, et elle est nickel. Par contre, je le fais tous les jours.
Je la vire que si elle est vraiment sale, trouée ou complètement distendue.
J'attaque la quatrième saison (piscine de 2007) et je n'en suis qu'au début de la troisième boite.
En tout cas, je n'ose pas imaginer ce que ce serait si tout ce qu'elle retient allait dans le filtre
Pour moi c'est indispensable.
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 13:09
par pataplouffe
Par contre quand elle et sale es ce que la pompe filtre aussi bien ou pas ?
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 13:52
par anmara
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 14:14
par highgana
Moi aussi j'en utilise pas mal! ca fonctionne trés bien! mais si trop de feuille effectivement ca ralentis un peu le flux d'eau mais rien de catastrophique et il en faut presque le panier plein!
Moi aussi c'est plus pratique pour moi de vider la chaussette que de demonter le filtre de la pompe! de plus avant cela lorsqu'un peu de gravier passait dans le filtre de la pompe ca faisait un bruit de disqueuse et la pompe souffrait!
Ici avec la chaussette je préserve vraiment ma filtration de plus le filtre s'encrasse bcp bcp moin! (en fait presque jamais!)
par contre bien mettre les produit (floculant et tout) sous la chaussette
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 14:20
par blarrouy
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 15:29
par REA
Moi, j'utilise des charlottes de cuisiniers.
Rapport qualité/prix imbattable.
Posté:
Mer 07 Juil 2010 à 20:20
par Gentil dauphin
Posté:
Ven 09 Juil 2010 à 12:30
par domatni
Je confirme également que les chaussettes netskim sont géniales; moins de lavages de filtre, et beaucoup plus facile pour nettoyer les paniers de skimmers.
Par contre, j'ai toujours mis les floculents dans la chaussette et non en dessous ?
Quelle est la différence ?
Posté:
Ven 09 Juil 2010 à 13:32
par highgana
En fait certain produit et certains floculant en particulier se dissolvent sous forme de gel et est un peu trop épais pour passer dans la chaussette. donc du coup, soit le produit s'agglutine dans la chaussette et se dissous dans le bassin en surface a cause du mouvement de l'eau soit, ca colmate simplement ta chaussette et du coup le flux d'eau ne passe plus bien.
Moi je met mon galet de chlore et ma pastille de flovil directement dans le panier et au dessus je mets ma chaussette net-skim et eventuellement une water lily (c'est bien quand tu as des nana qui sont remplie de monoï et on la peau grasse comme des Loukoum ou la creme solaire).
Et avec cà l'eau c'est du cristal d'arc chez moi!
chaussettes
Posté:
Ven 09 Juil 2010 à 13:49
par loco26
Hello,
3 ans d'utilisation des chaussettes et rien à redire, un rinçage sous jet d'eau et remplacement lorsqu'elles sont trouées, trop sales ou détendues.
Posté:
Sam 10 Juil 2010 à 12:09
par fredo37
Moi j'utilise des charlottes une par semaine vu le prix je ne les laves pas.
Je met mon chlore dessus et elles ne cuisent pas.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 07:09
par zabc51
moi aussi les charlottes depuis quelques années.
Je les jette vu le prix!
Re: chausette skimmers Net Skim avis
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 16:44
par alto
pataplouffe a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
bonsoir,
j'utilise les filtres net'skim (chaussettes) en j'en suis très satisfaite.
récupére toutes les bestioles.
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 19:46
par krichon
Moi aussi j'utilise les chaussettes NET'SKIM..C'est parfait à condition de ne pas s'absenter plusieurs jours. En effet du fait de leur efficacité elles se colmatent vite et cela réduit le débit de filtration, quelques fois assez considérablement.. Donc quand je m'absente je l'enlève..
Mais sinon je lave la chaussette chaque jour sous le robinet, à contre-courant et ça repart . Une chaussette dure bien 15 jours .!
Posté:
Mar 20 Juil 2010 à 10:52
par highgana
Disons que ca dépends la flore autour de la piscine. perso moi je change la chaussette tout les 3 mois et encore elle est neuve! mais j'ai pas d'arbre et tout a proximité! mais effectivement il m'arrive de la laver de temps en temps pour eviter que ca se colmate si trop de saleté!
Par contre ce qui est top c'est que mon filtre ne s'encrasse jamais. Mon filtre a sable prend 0,1 bar tout les 3 mois. alors que sans les chaussettes c'est 0,4 bar tout les 15 jours! du coup les floculants de style flovil et tout, durent super longtemps et j'ai toutjours une eau cristaline.
Posté:
Ven 25 Mai 2012 à 13:59
par BigGis
Je sais pas d’où çà vient, mais le panier + la chaussette ne restent pas bien emboités dans le skimmer.
Le panier a tendance à remonter, et du coup, toute la chaussette se vide, et l'ensemble des saletés récupérées passent en dessous et vont directement dans le filtre !
Est-ce le fait que la chaussette se gorge d'eau ? Ou alors, finalement selon moi, je pense que le niveau de l'eau de la piscine est trop haut, et du coup le panier "flotte" dans son emplacement.
Je vais essayer de virer la chaussette ou bien aussi de baisser le niveau de quelques centimètres pour voir ce que çà donne.
Posté:
Ven 25 Mai 2012 à 21:17
par ouioui44
question con ton panier il n'a pas deux meplats sur le cote, car si c'est le cas, il faut le verouiller dans le skimmer, tu l'emboites sur la zone des meplats puis tu fais un quart de tour pour le verouiller
enfin le mien est comme cela
Posté:
Ven 25 Mai 2012 à 21:47
par thierry hors sol
tu fais comme moi = netskim + une pierre dans le skimmer pour éviter qu'il flotte (moi j'ai un morceau de parpaing).
Posté:
Sam 26 Mai 2012 à 05:49
par JCGB
thierry hors sol a écrit:tu fais comme moi = netskim + une pierre dans le skimmer pour éviter qu'il flotte (moi j'ai un morceau de parpaing).
+1 avec thierry , le probleme est du au fait que lorsqu'on met une chaussette netskim sur un panier de skimmer il arrive que des poches d'air se créent sous le netskim , et de ce fait font remonter le panier en surface , la seule solution (si le panier n'est pas verrouillable) c'est de le lester ( avec un galet par ex , pour ma part je prends un gros bouchon d'hivernage qui se visse , et je le laisse au fond du panier , et ça va impec , attention de bien prendre un lest plus gros que le diam du trou du skimmer ,
Voilou
Posté:
Sam 26 Mai 2012 à 10:09
par ouioui44
c'est bizarre que les fabricants ne font pas tous des skimmer verouillable, je trouve ca fun ,
Posté:
Sam 26 Mai 2012 à 11:13
par Titsiana
Nous sommes donc nombreux à être des adeptes de la Netskim et de la Water Lily.
Posté:
Sam 26 Mai 2012 à 11:41
par noob38
Mes chaussettes ont un petit ergot plastique au fond et me permettent de "clipser" le fond avec le trou du panier , ce qui évite qu'il remonte.très très utile quand tu provoques un arrêt de l'aspiration skimmer car le tout reste au fond et la chaussette ne remonte pas.
Posté:
Sam 26 Mai 2012 à 11:47
par thierry.bibi
c'est bien pensée la charlotte
je vais essayer
moi je suis obliger aussi de mettre un galet rond dans le skimmer pour qu'il tienne au fond
par contre je mets un bouchon de liege au trou du trop plein quand les jeunes ce baigne il en part quelque litre par ce c.n! de trou
apres il est efficace quand la pluie est tenace
