code 91
MessagePosté: Dim 04 Juil 2010 à 11:06
par Pitchoune
J'ai le même problème.
Je possède une piscine ellipse 8,53 x 3,66 x 1,22
J'ai mis 75 kg de sel pour démarrer, et la pompe m'indique code 91
j'ai donc rajouté 25 kg, et l'alarme se déclenche toujours en code 91.
La pompe est neuve donc je ne pense pas qu'elle soit entartrée (en plus je possède un adoucisseur)
Qu'est ce que je dois faire ?
SOS
MessagePosté: Dim 04 Juil 2010 à 11:09
par tuning41290
Démonte ta sonde et tu verras si c'est entartré ou pas. Ton sel et bien dissous et 24 heures au minimum de filtration.
MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 07:40
par bidolo
MessagePosté: Jeu 22 Juil 2010 à 20:53
par Pitchoune
Merci pour ta réponse.
J'ai réussie à faire fonctionner l'electrolyse mais au bout de 6 h de traitement / 24 heure de pompe / re-6 heures d''electrolyse, le taux de chlore n'a pas bougé, il était minime.
Aujourd'hui, il se remet en code 91, le taux de chlore est de 0.
J'ai vérifié la sonde, elle est nickel.
Dois-je rajouter du sel ? et combien ? L'eau commence à se salir.
MessagePosté: Ven 23 Juil 2010 à 07:06
par Diablo
La sonde.de débit ?
C'est la cellule électrolytique qu'il faut contrôler. :lol: Elle est peut-être entartrée adoucisseur ou pas.
Avec quoi tu mesures le Chlore ?
J'ai fait plusieurs mesures à différents moments de la production de Chlore et à l'arrêt aussi, le taux de Chlore varie énormément.
Met 12 heures d'électrolyse et mesure avant, au début, au millieu et à la fin du cycle.
Re: code 91
MessagePosté: Ven 23 Juil 2010 à 21:53
par pronoe
Pitchoune a écrit:J'ai le même problème.
SOS
ton adoucisseur ne peux rien. Il peut ne adoucir au maximum que quelques centaines de litres d'eau entre 2 régénérations et comme en général celle-ci sont programmées la nuit (même avec un volumétrique), il te faudrait remplir ta piscine à raison de quelques centaines de litres seulement chaque jour. Pour les 30 m3 de ta piscine il te faudrait au moins un mois ou 2 !
Conclusion : tu l'as rempli avec l'eau telle quelle sort de la conduite de ton distributeur d'eau et donc non adoucie.
J'ai un électrolyseur Intex comme le tien. Il faut 3g/l de sel soit 90kg pour ta piscine. Normalement les 100 kg que tu as mis doivent donc suffire.
Si ton électrolyseur est neuf, il est peut être en panne. Essaye de faire jouer la garantie, le SAV Intex est assez bon.
Tu peux aussi prélever de l'eau de ta piscine dans un flacon et aller chez un pisciniste contrôler le taux de sel si tu as un doute.
Une question : l'alarme se déclenche t'elle immédiatement ou après un certain temps ? Dans ce dernier cas y a t'il des micro bulles de chlore visibles au niveau du refoulement avant que l'alarme ne se déclenche ?
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 15:16
par vincent1981
bonjour j ai plus ou moins le meme probleme mon sterylisateur m indique code 91 apres +-15 min. donc j ai rajouté du sel mes mon eau commence vraiment a etre fort salé que dois-je faire? merci d avance pour vos reponse
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 16:49
par Diablo
Je crois qu'on a dit de contrôler si la cellule électrolytique n'est pas entartrée. :roll:
