javel "choc"--> pas de chlore dans mon eau !!!!
par Tartopom
Ven 25 Juin 2010 à 10:46
Sans doute suis-je victime de mon ignorance dans ce domaine, mais merci de m'aider .
Après hivernage de ma piscine (autoportée de 5,5m x 1.3m), j'ai choqué mon eau avec 1 bidon de 5 l d'eau de javel >>> eau nickel en 2 jours>>>ras
Puis, faute de soin (je suis partie !), mon eau commence à se troubler ,qq surfaces vertes commencent à se développer au fond >>>>re-bidon de 5l de javel et là, étonnée, je dose le chlore et ph.(1 h après.)
Résultat: ph ok mais pas de chlore dans ma piscine (où plutot très très peu)!et là, je n'y comprends rien. :roll: (résultat confirmé avec bandelettes.) et la turbidité de la piscine augmente . :cry:
J'oubliais: filtration 24/24
par Vincent04
Ven 25 Juin 2010 à 11:53
Quelle est le pourcentage en "chlore" de ta javel?
par Tartopom
Ven 25 Juin 2010 à 12:09
2,6 %, c'est un bidon classique L*****X de 5 litre qui périmait en avril 2013 .acheté hier.
par Vincent04
Ven 25 Juin 2010 à 12:30
Si c'est une piscine sans boudin, ton volume devrait être voisin de 26.4 m3
Donc en utilisant la doc de javel
http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf
Donc, avec un chlore à 0 tu devrais choquer à coup de 10L de javel à 2.6% (26.4*.38=10)
Vérifie bien ton ph avant, de quoi te garder une marge de sécu .
Tu retrouveras le lien ci-dessus dans ce post:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#441959
par Tartopom
Ven 25 Juin 2010 à 12:49
C'est une piscine à boudin, donc je pense qu'on est assez proche de 20 m3.
Dans le cas où ma javel serait mal dosée, je ne devrais quand même pas trouver un taux de chlore si bas .
Elles est sutout très trouble, je vais réessayer, j'ai acheté des berlingots, mais combien dois-je en mettre pour être sur ?
Petite question: est-il normal que l'eau ne sente rien juste après, mes ado s'y sont baignés et n'ont rien remarqué (ni odeur, ni picotement .)
Ven 25 Juin 2010 à 13:17
Si l'eau est fort encrassée, le chlore disparaît d'autant plus vite.
Je pense que le taux de chlore fort bas s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs :
- Pas assez de javel, comme la déjà précisé Vincent04
- Eau encrassée = chlore qui disparaît très rapidement en réaction
- Temps ensoleillé = chlore disparaît assez rapidemmetn sous l'action des UV
- Quelle est l'historique de la flotte ? Peut-être n'y a-t-il pas ou peu de stabilisant, d'où l'influence rapide des UV.
- Pas de bâche = évaporation du chlore
- Même si la javel est seulement périmée en 2013, il est possible que le bidon ait été conservé dans des mauvaises conditions (pas à l'abris de la lumière) et que le pourcentage de chlore soit bien plus faible que celui annoncé.
par Vincent04
Ven 25 Juin 2010 à 13:31
Exactement BCxxx!
On peut rajouter, que contrairement aux idées reçues, le chlore dosé correctement (dans les proportions données dans le post précédent avec une ph convenable) ne sens pas et ne pique pas. Si les yeux piques, il faut s'orienter vers un manque de chlore ou un déséquilibre de l'eau, qui même avec un ph correct, pour les yeux, peut être quand même agressive. Si le brassage de l'eau est correctement effectué, il ne nécessite pas non plus d'anti-algue supplémentaire et reste un désinfectant de rapport qualité prix imbattable :)
Voilà,
Bonne baignade.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 104 invités
