depot marron au fond de la piscine
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 14:48
par laure0906
nous avons des depots au fond de la piscine : marron qui sont très volatiles comme de la poussière mais qui laissent une trace verte sur le liner quand on nettoie. même si on nettoie sur égout cela revient : est ce de la terre ou des algues. que faire?
merci d'avance
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 15:12
par Vincent04
Bonjour Laure,
Peux-tu décrire ta piscine et son mode de désinfection?
ex: Taille piscine, chlore ou autre, type de filtration, liner ou autre, faire des mesures de ton désinfectant ainsi que du ph, plus si ta trousse permet de faire d'autres mesures. Avec quelle eau tu remplis la piscine? As tu changer quelque chose avant (comme par exemple le sable d'un filtre à sable). . .
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 15:21
par laure0906
piscine bois semi enterrée avec liner 4par 8. 41 m3 filtration 12 m3 par heure eau du réseau.
le chlore est ok par contre pb de ph bas (à cause de la pluie?) et je viens de remettre du ph +
alcalinité un peu faible 80ppm et acide cyanurique très bas mais je ne sais pas à quoi cela correspond
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 15:50
par FC06
Il faut floculer et passer le balai à l'égoût.
La couleur peut venir de la présence d'algues mais ça peut être aussi un dépôt metallique.
