depot marron au fond de la piscine
par laure0906
Mer 23 Juin 2010 à 14:48
nous avons des depots au fond de la piscine : marron qui sont très volatiles comme de la poussière mais qui laissent une trace verte sur le liner quand on nettoie. même si on nettoie sur égout cela revient : est ce de la terre ou des algues. que faire?
merci d'avance
par Vincent04
Mer 23 Juin 2010 à 15:12
Bonjour Laure,
Peux-tu décrire ta piscine et son mode de désinfection?
ex: Taille piscine, chlore ou autre, type de filtration, liner ou autre, faire des mesures de ton désinfectant ainsi que du ph, plus si ta trousse permet de faire d'autres mesures. Avec quelle eau tu remplis la piscine? As tu changer quelque chose avant (comme par exemple le sable d'un filtre à sable). . .
par laure0906
Mer 23 Juin 2010 à 15:21
piscine bois semi enterrée avec liner 4par 8. 41 m3 filtration 12 m3 par heure eau du réseau.
le chlore est ok par contre pb de ph bas (à cause de la pluie?) et je viens de remettre du ph +
alcalinité un peu faible 80ppm et acide cyanurique très bas mais je ne sais pas à quoi cela correspond
par FC06
Mer 23 Juin 2010 à 15:50
Il faut floculer et passer le balai à l'égoût.
La couleur peut venir de la présence d'algues mais ça peut être aussi un dépôt metallique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 160 invités
