robot dolphin 3001
Posté:
Mar 22 Juin 2010 à 07:40
par robert.grenouilleau@orang
j'ai depuis quelque temps un probléme avec mon robot dolphin 3001 losqu'il arrive à la ligne d'eau il monte un peu trop et il prend l'air ce qui ne doit pas étre trés bon avez vous déja rencontré ce probléme merci pour vos réponses.
SALUT
Posté:
Mar 22 Juin 2010 à 08:03
par moumous
la raison je ne la connais pas , cela me le fait quand le sac est propre
La solution : enlève un flotteur de la poignée
robot dolphin 3001
Posté:
Jeu 24 Juin 2010 à 17:31
par lekoukou13
il marche trop bien ton robot ! tu me le donne?
non je plaisante, c'est le principe de fonctionnement de tous les robots.
la pompe le tient plaqué au mur et dès qu'elle prends un peu d'air à la ligne d'eau, elle se désamorce un peu et donc ne tennant plus le robot assez plaqué il redescend.
la pompe reprends de l'aspiration il remonte et ainsi de suite.
l'inclinaison de ta poignée et le nombre de flotteurs permettent de définir la hauteur de remontée et la vitesse d'avancement le long de la ligne d'eau.
plus la poignée est inclinée plus le robot se déplace rapidement en latéral
NOTA: il faut inverser la poignée à chaque nettoyage pour delover le fil et éviter les sac de noeux;
cordialelment
Alain
Posté:
Jeu 24 Juin 2010 à 18:35
par gerald.sg
si il montre trop haut ,normalement tu as une bride à mettre ,qui est dans l'emballage logiquement.
Posté:
Ven 25 Juin 2010 à 07:24
Merci pour les réponses concernant les flotteurs j'ai à l'intérieur sous une grille qui protége le moteur 4 morceaux de polystiréne je les ai enlevés et c'est toujours pareil .
Je n'ai jamais eu de bride livré avec le robot quand à la poignée je l'inverse à chaque fois si je mettais la poignée en position horizontale et non dans les crans comme prévu y aurait il une amélioration .
Posté:
Ven 25 Juin 2010 à 10:04
par gerald.sg
sur les aquavac tu as la une plaque restrictive que tu place sur la grille venturi au dessus du robot quand il grimpe trop haut.
bizare que le dolphin en a pas.
je viens de voir la notice et il faut que tu mette ton floteur à 10 cm du robot apparemment, bon c est en anglais mais je pense que c est ca.
Posté:
Sam 26 Juin 2010 à 07:18
Je ne comprends pas ce que tu veux dire mettre les flotteurs à 10 cm du robot.
Posté:
Sam 26 Juin 2010 à 10:50
par gerald.sg
Posté:
Sam 10 Juil 2010 à 21:36
par calif
bonsoir
si vous avez enlever les flotteurs et que cela fait toujours pareil.
2 solutions
est ce que le filtre est d origine beaucoup plus epais et donc plus lourd ou lester le robot en fisant divers essais .
les letes doivent etres placés soit au niveau du raccord cable sous la grille de protection ou en en lateral sous la grille de protection egalement
a+
