Probleme erreur E4 pompe a chaleur poolex 85 mitsubishi
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010 à 13:43
par patoububu
J'ai un message d'erreur E4 qui s"affiche et la pompe ne marche plus, que puis je faire pour la faire redémarrer ?
Merci de vos réponses.
re
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010 à 14:15
par Peltor
Pour commencer prendre ton manuel et regarder à quoi correspond le code 4. (Problème-Remède)
Souvent c'est un problème de débit en sortie de filtre, il faut alors en général diminuer un peu l'entrée d'eau à ta PAC avec une vanne de ton BYPASS
:idea:
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010 à 14:41
par patoububu
sur le manuel c'est indiqué :
1) température ambiante trop haute
2) réglage de la température de l'eau trop haut
3) surcharge de réfrigérant
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010 à 09:52
par patoububu
cela vient il du gaz refrigerant car ce n'est ni la température de l'air, ni celle de l'eau.
Que dois-je faire ?
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010 à 10:21
par SOPHMATH
Surcharge de refrigerant veut dire que la condensation est trops haute: donc soit il y a eu une recharge de faite par un frigoriste qui en a mis trops soit il a fait rentrer des incondensables dans le circuit !
Si personne n'est intervenu sur le circuit frigo, c'est que c'est l'une des deux autres possibilitées! :lol:
