dolphin 2001
par toine42
Lun 21 Juin 2010 à 10:30
bonjour je suis en possesion d'un robot dolphin 2001, le probleme plus de traction, aspiartion ok, je demonté bloc moteur pas d'eau dans le bloc, aucun alim qui arrive sur moteur, quelqu'un peut m'aiguiller ppour le depanner merci par avance.
salut
par moumous
Mar 22 Juin 2010 à 08:19
j'ai eu le même problème . cela doit provenir de ta carte, ou bien du moteur de propulsion. mais si tu n'a pas d'alimentation au moteur cela doit venir de ta carte. essaye de bancher en direct
par toine42
Mar 22 Juin 2010 à 15:18
bonjour , je vais essayer, j'ai mesurer le moteur il est bon, je vais essayer sous tension et vous tiens au courant ou peut on trouver une carte merci
par DOUME77
Mer 11 Aoû 2010 à 17:49
As-tu résolu ton problème, j'ai le même ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 150 invités
