absent 3 semaines...quel entretien ?
par philougolf
Dim 20 Juin 2010 à 22:40
je suis absent pendant 3 semaines . Que dois je prévoir comme entretien ? j'ai une electrolyse au sel, la bache de sécurité mise, la filtration qui tourne de 7 a 12 h et de 14 à 20 heures, et la PAC est programmé sur 28 degres . que verriez vous comme précaution ? (avant de partir le filtre a cartouche sera néttoyé ainsi quela chaussette du skimmer .)
Merci d'avance de votre aide
par blarrouy
Lun 21 Juin 2010 à 07:06
bonour,
baisser la consigne de la PAC à 25 °C (pas besoin 28 si personne se baigne et moins sensible aux algues)
Mettre de l'anti-algues
faire venir voisin regulierement pour surveiller niveau d'eau, re-remplir ou vider si necessaire
par philougolf
Mar 22 Juin 2010 à 10:43
ok merci de ton aide
Bonne journée
entretien
par psiscinator
Mar 22 Juin 2010 à 13:58
moi je coupe la pompe à chaleur .
par philougolf
Mer 23 Juin 2010 à 10:33
et tu ne perds pas trop en température ?
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 11:28
Personnellement je trouve ça un peu dommage de couper complètement
Si pdt 3 semaines il fait pas beau la T°C risque de descendre trop bas
du coup au retour il faut "repomper" tout le diff de T°C
Au final ça risque de couter aussi cher et en plus eau chaude pas dispo tout de suite au retour
moi je pense il vaut mieux descendre à 24/25 et demander à ton voisin de remonter à 28 la veille de ton arrivée . . .
par philougolf
Mer 23 Juin 2010 à 13:05
Ok pour la Pac. voyez vous d'autres précaution ? filtre, chaussette du Skimmer etc. merci en tout cas pour ces infos
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 13:13
Hors fréquentation, nettoyage filtre et chaussette peuvent attendre 3 semaines
le point le plus chaud c'est le niveau d'eau à surveiller
- si pas assez d'eau (evaporation, fuite) pompe tourne à vide : casse de la pompe
- si trop d'eau : plus d'entrée d'air au skimer, la je suis pas sûr de moi mais je me demande s'il y a pas risque de casse skimer du aux retours d'eau lors des arrêts de la pompe ? a faire confirmer par autres intervenants sur ce post
par emmanon
Mer 23 Juin 2010 à 16:28
+1 !
Pour le trop d'eau par contre, je ne sais pas si ça peut faire des dégâts : ça ne m'est jamais arrivé (j'ai un trop plein).
Le manque d'eau c'est sûr, c'est la mort de la pompe.
Pour le reste, pas de baigneurs donc, pas besoin de chlorer et de filtrer à mort !
Et l'anti algues en préventif, ça ne sert à rien ! :wink:
par chris083
Mer 23 Juin 2010 à 18:55
Perso, la seule gène occasionnée par une piscine trop pleine (au dessus du Skim) c'est qu'il n'y a plus d'ecremage de la piscine et que les saletés s'accumulent (insectes, feuilles.) avant de couler au fond.
Mais je n'ai jamais pu constater le moindre risque car la pompe est alimentée en eau.
Toutefois, pour éviter le risque inverse (manque d'eau) je ne suis jamais parti sans ouvri également la bonde de fond (je pense que c'est toujours ca).
Bonne soirée. et bonnes vacances 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 141 invités
