Investir dans un robot, ou pas ?
par blarrouy
Dim 20 Juin 2010 à 17:46
Tout d'abord je vous présente ma configuration en détail :
- J'ai depuis 2 ans une piscine bois 1/2 enterrée
- 3 x 6 mètres
- 2 profondeurs :
--- les 2/3 côté refoulement à 110 cm
--- le 1/3 restant côté skimmer relevé à 85 cm
--- donc 1 marche de 25 cm entre les 2 parties
- 1 skimmer , 2 buses de refoulement, pas de BdF
- Pompe filtration BADU MAGIC 11
- 21 mètres de tuyauteries entre skimmer et refoulements
- Traitement galets de chlore (manuel)
- Régulation PH
- PAC, eau maintenue à 26 °C
- Temps de filtration 2 x 6 heures (matin et soirée)
Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous expose la raison pour laquelle je vous demande votre avis :
Malgré un taux ce chlore toujours maintenu au dessus de 2 ppm, une couche d'algues finit toujours par se former sur le fond lorsque la piscine n'est pas utilisée pendant 3 ou 4 jours; du coup arrivé en weekend j'en arrive souvent à passer un mauvais moment à tout nettoyer, en particulier lorsque le temps est orageux
Je pense que c'est du au fait qu'il y n'a pas assez de circulation d'eau en profondeur. Au début du projet, je pensais à une aspiration latérale en bas, dans l'alignement de la marche, mais mon pisciniste m' avait dit à l'époque que je pourrais m'en passer
Pas très envie de revenir sur l'ouvrage, donc je ne rajouterai pas de bonde latérale
Par contre je me dis que je pourrais améliorer notablement la situation en investissant dans un robot, surtout dans l'idée de brasser le fond régulièrement . . .
Qu'en pensez-vous ?
Robot électrique ? Robot hydraulique ?
Investissement à moins de 500 euros envisageable dans mon cas ?
Merci pour vos réponses
par fraggy
Dim 20 Juin 2010 à 18:42
Hi
Avis preso avant l achat d un robot il faidrait regle le pb a la base :wink:
et de trouver d ou vient ton pb d algue :wink:
A mon avis ton temps de filtration et un peut juste commence par faire un test avec 2X9 heures pendant 15 jours
As tu fait tout les tests d usage de ton eau ? et quelle sont les resultats ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par blarrouy
Dim 20 Juin 2010 à 20:09
oui oui tout correct : PH, Chlore, Stab. TAC . . .
le problème survient très nettement lorsqu'il n'y a plus d'activité dans la piscine pendant plusieurs jours :arrow: donc quand il n'y a plus brassage
En périodes de baignades fréquentes (un jour quand l'été arrivera :? ) je n'ai pas le problème
Du coup je crois moins en un problème de temps de filtration
et essayer sur 15 jours ne serait pas déterminant car le problème n'arrive pas de façon systématique. il faudrait que je fasse l'essai sur une saison entière . . . avec 50 % de conso EDF en plus :(
et puis monter à 18 heures / jour pour 17 m3 et 26 °C ça me parait un poil surdimenssionné. je garde tout de même cette suggestion dans un coin de ma tête
merci pour ta réponse :)
par titof3
Dim 20 Juin 2010 à 20:59
sur une magiline sans BDF, le polaris aide au brassage de l'eau, j'ai parfois également un peut de vert sur l'escalier lorsque la piscine n'est pas utilisé.
par highgana
Lun 21 Juin 2010 à 08:46
Si c'est pour remuer le fond vaut mieux mettre un coup d'épuisette quand tu peux.
Un robot ca va te couter cher pour ce que tu en attends. perso j'ai un polaris 280 et je m'en sers peu, car ayant peu d'arbre alentours de la piscine, j'ai de la poussiere mais pas de feuille ou corp etranger dans l'eau, donc le robot ne sert pas a grand chose.
par Kalagan59
Lun 21 Juin 2010 à 08:51
Orienter un refoulement vers la fond de la piscine pourrait peut-être aider au "brassage".
par blarrouy
Lun 21 Juin 2010 à 09:52
Kalagan59 a écrit:Orienter un refoulement vers la fond de la piscine pourrait peut-être aider au "brassage".
oui , c'est ce que j'ai fait, 1 en surface, l'autre vers le fond, ça change un peu les choses, mais pas suffisement.
je me demande aussi si je ne perds pas trop de débit avec mes 21 mètres de tuyaux + 2 refoulements . . .
Quelqu'un sait si il existe un outil pour mesurer un débit aux sorties refoulements ?
Merci pour ta réponse Kalagan
par blarrouy
Lun 21 Juin 2010 à 09:57
highgana a écrit:Si c'est pour remuer le fond vaut mieux mettre un coup d'épuisette quand tu peux.
Merci pour ta réponse Highgana,
oui l'idée que je cherche effectivement ce serait plus un robot autonome (donc électrique) mais qui ne ferait que du brassage. Je n'ai pas spécialement besoin d'aspirer quoi que ce soit (enfin je crois)
Ainsi je pourrais le programmer pour qu'il se déclenche 2 ou 3 heures en même temps que la filtration :?: :roll:
Ca existe pas un robot électrique qui fasse que brasser pour moins de 500 € ?
par blarrouy
Mar 22 Juin 2010 à 19:51
Bon alors, pas plus d'avis que ça ?
Personne ne connait un robot électrique à moins de 500 euros qui ne ferait que du brassage ?
par JAck16V
Mer 23 Juin 2010 à 07:49
Un robot électrique fait toujours du brassage ! puisque qui nettoie le fond avec ses petites brosses et aspire (un peu à son niveau) en même temps. Perso à 500 €, et compte tenu des 21 m de liaisons qui te font perdent de la puissance, je changerais plutôt ma pompe pour une plus puissante : plus de puissance = plus de brassage !
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 12:55
Solution à retenir en effet, mais même avec plus de débit j'ai peur d'avoir toujours un problème de manque de brassage en profondeur
En tout cas avant de changer ma pompe j'aimerais bien pourvoir mesurer mon débit de sortie aux refoulements ; quelqu'un sait-il comment faire ?
par JAck16V
Mer 23 Juin 2010 à 13:12
il me semble qu'il y a une formule quelque part pour calculer la perte de charge en fonction de la longueur des tuyaux !
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 13:16
j'ai deja cherché mais c'est tres tres complexe car ça depend aussi en tres grande partie de tous les racords et autres elements en ligne (pompe, pac, chlorinateur, .)
par highgana
Mer 23 Juin 2010 à 14:15
Si tu as un peu plus de budget tu peux prendre un pack robot polaris + surpresseur, tu peux le laisser dans l'eau sans soucis, et comme il est asservis a la filtration et a une horloge, tu le fait bosser quand tu veux. Moi il est de longue dans l'eau meme l'hiver et bosse 1h par jour et j'ai un lagon dans mon jardin! lol
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 14:28
ben oui ce serait l'idéal mais le hic c'est que j'ai pas de prise balai :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 153 invités
