joints qui noircissent et verdissent
MessagePosté: Sam 19 Juin 2010 à 16:19
par chrisdream
Bonjour ,
j'ai construit ma piscine depuis 1 an et cette année j'ai , par endroit , mes joints de faience qui noircissent et verdissent
Quel peut en etre la causse et comment puis je les nettoyer
d'avance merci
MessagePosté: Sam 19 Juin 2010 à 19:12
par ALEXANDRE
bonsoir.
quel est ton taux de tac, ph et taux de désinfectant.
MessagePosté: Dim 20 Juin 2010 à 10:38
par chrisdream
Bonjour Alexandre
PH 7.4
brome OK
TAC je en sais pas , comment on le mesure
MessagePosté: Dim 20 Juin 2010 à 11:18
par ALEXANDRE
bonjour.
en brossant les tâches noir, un voile blanchâtre s'en dégage ou non, lorsque tu touches les tâches c'est gluant ou c'est dure, quel est la température de ton eau.
MessagePosté: Dim 20 Juin 2010 à 16:59
par chrisdream
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Bonjour ,
en brossant les tâches noir, un voile blanchâtre s'en dégage ou non . Non il y a juste un peu de poussière de fond
lorsque tu touches les tâches c'est gluant ou c'est dure, plutôt dur
env 24°c
MessagePosté: Dim 20 Juin 2010 à 19:05
par ALEXANDRE
il faut une analyse sérieuse de ton eau , prendre un litre d'eau du bassin et la faire analyser par ton pisciniste, il faut impérativement les paramètres suivant: le TH, le TAC, PH et le taux du brome, pour essayer de comprendre d'où vient ton problème.
salut.
