Tuyauterie souple et electrolyseur au sel
par sla.gilles
Sam 19 Juin 2010 à 13:55
en parcourant la documentation ZODIAC pour le electrolyseur TRi, il est inscrit qu'il faut une tuyauterie rigide diam 50 ou 63.
Hors dans mon cas, la liaison entre la piscine et le locale technique sera réalisé en couronne (don souple, non?), la pomperie sera en diam 50 rigide.
Qu'en pensez vous?
L'electrolyseur au sel est-il vraiment incompatible avec mes tuyaux souples? Quelles sont les conséquences si installation d'un electrolyseur avec du tuyau souple?
par besnard
Sam 19 Juin 2010 à 20:59
la partie rigide c est l endroit ou tu vas mettre la cellule après tu t en fou
souple ou rigide
par Christophe
Dim 20 Juin 2010 à 07:19
zodiac comme les autres précisent simplement que la partie cellule doit être installée sur du pvc rigide (horizontalement).
Aucun problème de compatibilité entre les tuyaux souples et l'utilisation d'un électrolyseur. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 142 invités
