Stérilor-Comment savoir si l'électrode est endommagée
par fabrice83
Dim 13 Juin 2010 à 18:14
Je possède un chlorinateur Sterilor Plus (inversion de polarité) avec électrode AKS250.
Depuis le début de cette saison, celui-ci ne fonctionne plus comme l'année dernière:
La salinité est bonne (6g/l), ainsi que le TAC et le ph
Le potentiomètre(production de chlore) étant en position max, seule la première led jaune s'allume, voire la 2ème selon la polarité.
Lors de l'appui sur le poussoir de test, seule la première led jaune s'allume.
L'électrode est nettoyée (acide chlorydrique dilué). D'habitude les plaques sont de couleur homogène (complétement noires) et maintenant il apparait des zones grisâtres.
Y-a-t'il un moyen de savoir si c'est l'électrode qui est en cause ou bien le système de contrôle (par exemple en mesurant le courant sur un des 2 fils (pince ampèremétrique).
Petite précision, le système a été installé il y a plus de 5 ans.
Merci d'avance pour vos réponses
par ilco
Dim 13 Juin 2010 à 18:36
salut,
coupe la circulation dans l'électrode pendant 30 sec et regarde si un nuage de bulle se forme. Si oui, ton électrode est ok!
n'hésite pas a tester les 2 polarités, mon électrode marchais qu'une polarité sur 2.
par gerald.sg
Lun 14 Juin 2010 à 00:52
tu as de forte chance qu elle soit en fin de vie si elle à plus de 5 ans.
si elle est propre et que tu fais une chloration maxi et que ton chlore est à zero,c est qu elle ne produit plus de chlore.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 141 invités
