Ajout surpresseur sur installation existante
par fabrice83
Dim 13 Juin 2010 à 08:56
Je vais acquérir un Polaris pro 480, ce qui induit qu'il faut que je rajoute un surpresseur 1,5cv (idéal selon Zodiac) sur mon installation.
Voici le détail de la "plomberie" en sortie du filtre Jupiter 14:
- Tuyau PVC 63mm rigide
- Vanne
- Tuyau souple 63mm (pour insérer l'electrode qui n'y était pas au départ)
- Electrode AKS350 (Sterilor)
- Tuyau souple 63mm
- Vanne
- Tuyau PVC rigide 63mm vers 3 buses de refoulement
En ce qui concerne la prise balai : PVC rigide 50mm (distance 5m max)
Donc pour le raccordement:
1/ Puis-je utiliser des colliers de prise en charge PVC (quid de la tenue en pression et de la tenue dans le temps).
J'ai vu sur la toile des kits polaris avec ces colliers + tuyau souple(pour raccordement au surpresseur) + 2 vannes + divers raccords et réducteurs
2/ Quels doivent être les diamètres des tuyaux de liaison au surpresseur (aspiration et refoulement)
3/ Dois-je raccorder avant ou après l'électrode?
Voilà, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Re: Ajout surpresseur sur installation existante
par JCGB
Dim 13 Juin 2010 à 12:36
fabrice83 a écrit:Bonjour,
- Vanne
- Tuyau souple 63mm
- Vanne
Bonjour fabrice83 ,pour ma part j'ai installé mon surpresseur tout en rigide ,a l'epoque j'avais vu qu'il existait des kits avec collier de prise en charge mais j'ai préféré installé en "collé" avec tuyaux rigide pvc pression (je suis plus tranquille) .
Maintenant en ce qui concerne le diametre des raccordements , c'est du 32mm sur la plupart des surpresseurs , il suffit donc de rajouter des T avec reducteur pour l'entrée et la sortie du circuit (moi je suis en 50mm , j'ai pris des T de 50mm avec reducteur de 32mm incorporé ) je suppose qu'il existe les meme raccords pour du 63 . Puis j'ai rajouté 2 vannes de 32 en entrée et sortie surpresseur .
Maintenant pour le repiquage il me semble qu'il vaut mieux se repiquer tout de suite apres le filtre (donc avant le traitement et le chauffage ) a confirmer par les pros
par lavande
Lun 14 Juin 2010 à 05:06
- Vanne
- Tuyau souple 63mm
- Vanne
JCGB peux tu me dire ce qu'est un tuyau rigide pression ?
est ce un different que le PVC dit normal ? à coller style plomberie ? et dans ce cas ou l'acheter ? merci a toi
par JCGB
Lun 14 Juin 2010 à 05:46
- Vanne
- Tuyau souple 63mm
- Vanne
Bonjour lavande ,le PVC pression est comme son nom l'indique un pvc capable d'encaisser une pression de 16b, il est donc souvent utilisé dans le monde de la piscine , il se differencie donc du pvc standard qui lui ne sert souvent qu'a l'ecoulement des eaux et ne monte pas en pression .
Sur le pvc pression il y a le marquage "16b"
Tu le trouveras chez tout bon pisciniste et egalement dans certaines GSB , cela vaut le coup d'investir quelques euros de plus et d'etre tranquille . Je me souviens de certains ici sur le forum qui avaient fait leur installation en pvc standard et qui voyaient leur tuyaux" transpirer" :!: :!: :!: :cry: :cry: :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 142 invités
