Page 1 sur 2
Choix testeur de PH/Chlore
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010 à 17:49
par patsylvana
Je souhaite acheter un testeur de PH/Chlore.
Lequel pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance ! 8)
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010 à 18:10
par patsylvana
J'ai trouvé ça :
http://www.invention-business.com/316-t ... 1-cl2.html
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010 à 19:47
par Minus
patsylvana a écrit:J'ai trouvé ça :
Qu'en pensez-vous ?
Grosse bouse pour ne pas dire grosse m*** attrape nigaud :D
A fuitre sauf si on veut depenser des sous.
Par contre mdr pour le prix sur ce site, c'est 15€ sur ebay :P
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010 à 20:44
par besnard
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 05:03
par Diablo
C'est un peu cher non ? :shock:
Il y a le testeur Aquachek spécial piscine, chlore, PH, tac.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 07:12
par besnard
oui mais ça fonctionne :D
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 09:27
par patsylvana
Qu'en pensez-vous ?
Donc, j'ai bien fait de demander. ;)
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 09:28
par patsylvana
besnard a écrit:tu a ça http://www.conrad.fr/testeur_de_chlore_ ... 316178_FAS
180€ et ca ne teste que le chlore. oui c'est un peu cher là.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 09:37
par besnard
tu peux rajouter les électrodes ph et tds
par patsylvana
En gros, ce qui ressemble le plus a ce que je cherche, c'est l'aquacheck.
En esperant qu'il n'ait pas de soucis et soit un minimum précis.
Concernant l'étalonnage, ca se passe comment ?
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 09:43
par besnard
sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 09:44
par patsylvana
besnard a écrit:sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
De ce que j'ai lu ici ou là, la précision est relative, à plus ou moins 0.2. Si c'est ça, ca reste acceptable.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 10:01
par besnard
plus ou moins 0,2 compare avec quoi dans mon cas l été j ais de temps en temps la visite de la dass c était quand même plus ou moins 2 et non 0,2
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 10:27
par JAck16V
Toujours des réponses dans la dentelle Besnard ! toi au moins tu sais faire passer le message !.
Sur l'aquachek je n'ai vu personne se plaindre d'un décalage de 2 sur la valeur ph ! (mais bon j'y connais rien moi ! bien sur)
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:11
par besnard
ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:20
par patsylvana
Besnard, étant novice, je ne me permettrai pas d'insister lourdement, mais d'après ce que j'ai lu, il est exact que certains aquacheck affichaient des valeurs loin de la réalité ; mais ces derniers avaient des soucis de fabrication.
Sinon, ceux fonctionnant normalement affichent apparemment des valeurs allant à + ou - 0.2.
(encore une fois ce n'est pas du vécu)
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:30
par gerald.sg
mais oui il marche bien et il te te suffira amplement pour faire le traitement de ton eau.
il suffit de nettoyer la vitre à chaque test avec un coton tige.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:34
par patsylvana
ok.
Il est évident que je ne cherche pas la précision d'un labo, juste que l'eau de la piscine soit convenable.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:35
par gerald.sg
alors il te conviendra tres bien.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:42
par AQUA6
Il y a un modèle de Monarch facilement trouvable en France avec un rapport qualité prix très convenable.
http://www.aqua6.org/produits/Testeur-e ... narch.html
http://www.aqua6.org/produits/Testeur-d ... narch.html
Pour info, nous ne vendons pas en ligne ni en France ni au Maroc.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:54
par patsylvana
Bon, je viens de commander l'aquacheck + une recharge de 50 bandelettes.
Normalement livrés sous 48 h.
On verra bien ce que ca donne.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 12:56
par gerald.sg
oui pour ce genre de petit truc ca peux aller meme plus vite pour la livraison :wink:
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 14:29
par JAck16V
besnard a écrit:ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
et toi si tu n'as rien à écrire range ton clavier ! :roll:
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 14:50
par titof3
j'ai toujours entendu que du mal sur ce petit appareil.
j'ai un testeur de ph acheté a leroy, il est fiable.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010 à 18:32
par Diablo
J'ai crée un post sur mes impressions sur l'Aquachek.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33739.html
J'ai eu une seule mesure fantaisiste, peut-être dûe à ce que j'aurais fait glisser la bandelette et que les couleurs se seraient mélangées, sinon, je retrouve des valeurs cohérentes avec l'état de mon eau et ses traitements éventuels. :D
Moi je suis satisfait.
